Antes de comenzar
Haga clic en Opciones de la aplicación
Archivo y, en el área Proyecto VBA por defecto, observe el nombre y la ubicación del archivo IVB.
Default.ivb es un archivo de macro vacío (IVB) que se crea la primera vez que se accede al Editor de Visual Basic. Cualquier macro ubicada en este archivo se carga al inicio.
Creación de macros personalizadas
- Para comenzar, en el Explorador de Microsoft Windows, vaya a la ubicación especificada en la ficha Archivo de Opciones de la aplicación para el proyecto VBA por defecto, y copie y extraiga el archivo Rotate.ivb.
Nota: Si es necesario, cree la carpeta tal como ha especificado en la ficha Archivo de Opciones de la aplicación para el proyecto VBA por defecto.
- En Autodesk Inventor LT, haga clic en la ficha Herramientas
panel Opciones
- En el Editor de Visual Basic (VBE), seleccione Archivo
Cargar proyecto y desplácese a la ubicación anteriormente mencionada. Seleccione Rotate.ivb y haga clic en Abrir. A continuación, copie el código del archivo Rotate.ivb en el archivo default.ivb.
- En el VBE, expanda el signo más (+) situado junto a Girar.
- Arrastre el icono situado junto a Module1 (en la carpeta Rotate) y arrástrelo a la parte superior del proyecto default.ivb.
Nota: También puede copiar el código de Rotate y pegarlo en la ventana default.ivb.
El código de Rotate se copia en el archivo default.ivb.
- Para eliminar el código redundante, seleccione el archivo Rotate.ivb que ha cargado en el paso 3 y, a continuación, haga clic en Archivo
Descargar proyecto.
- Pulse Save para guardar los cambios en default.ivb y cierre el VBE.
También puede crear iconos para ejecutar macros que existen en default.ivb.
Ejecución del comando Macro
- Abra un archivo de pieza (.ipt) o de ensamblaje (.iam) que contenga datos gráficos.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas
panel Opciones
Macros.
- En el cuadro de diálogo Macros, haga clic en Girar cámara y, a continuación, en Ejecutar.
Creación de un comando de macro
- Puede crear iconos para las macros y visualizarlos en el panel Definido por el usuario de la cinta de opciones. Primero, cree una imagen BMP del icono utilizando un programa gráfico como Microsoft Paint. Cree iconos pequeños de 16 x 16 píxeles e iconos grandes (si es aplicable) 32 x 32 píxeles.
- Guarde los iconos en la misma ubicación que el archivo ivb. (tal como se especifica en Opciones de la aplicación).
- Asigne un nombre a los iconos utilizando el siguiente esquema de denominación: NombreMódulo.NombreSub.Tamaño.bmp.
Módulo es el nombre del módulo en la macro, Subnombre es el nombre de la subrutina y el tamaño es Pequeño o Grande. Por ejemplo, el archivo .bmp que se utiliza para la macro Rotate es: Module1.RotateCamera.Small.bmp.
A continuación, asigne el archivo .bmp a un panel definido por el usuario en Autodesk Inventor LT.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la cinta de opciones y seleccione Personalizar comandos de usuario.
- En el cuadro de diálogo Personalizar comandos de usuario, haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione Elegir comandos de, Macro. Las macros del archivo default.ivb se muestran en el panel de la izquierda.
- Seleccione la macro que desee añadir al panel Definido por el usuario y haga clic en Añadir.
La macro se mostrará en el panel Comandos de usuario de la cinta de opciones.
Nota: Si la macro se muestra como un símbolo infinito, el BMP está en una ubicación incorrecta, tiene asignado un nombre o un tamaño incorrecto.
- Pulse Aceptar.
- En la ventana gráfica, seleccione un objeto y haga clic en Girar cámara para ejecutar la macro.
