Define los ajustes por defecto de los objetos que controlan los estilos asociados a un objeto, incluido un atributo de capa por defecto y un estilo de objeto por defecto (si procede). El formato de todos los objetos del dibujo viene determinado por una norma y sus estilos asociativos.
El estilo de valores por defecto de objeto es un subestilo del estilo de la norma activa. En un documento de dibujo, una vez seleccionada una norma, el estilo activo Valores por defecto de objeto especifica qué capa y qué estilo de objeto proporcionan la definición de formato de un objeto dado.
A diferencia de otros tipos de estilos, solo hay un estilo Valores por defecto de objeto disponible para cada norma. Cuando se selecciona una norma, se define el estilo activo Valores por defecto de objeto.
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Valores por defecto de objeto. Pulse uno de los estilos de la lista para verlo o editarlo.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
La ventana Estilo de valores por defecto de objeto muestra los estilos que se pueden editar en la norma activa, filtra los objetos de la lista y contiene comentarios.
Muestra las definiciones de filtros. El ajuste por defecto es Todos los objetos, pero la lista se puede restringir de manera que muestre únicamente los objetos resultantes de filtrar con Objetos de cota, Objeto de directriz, Objetos de modelo/vista u Objetos de texto.
Escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Muestra el icono del tipo de estilo del objeto. Si el objeto no tiene un estilo asociado, la celda aparece vacía. Solo para visualización.
Lista alfabética de los objetos disponibles en un documento de dibujo. Solo para visualización.
Consulte Objetos y tipos de estilo asociados.
Establece el estilo de objeto por defecto definido por la norma activa. Seleccione un elemento de la lista y pulse la flecha para ver los estilos disponibles. A continuación, pulse para realizar una selección.
Consulte Categorías de tipos de filtros.
Por ejemplo, el tipo de objeto Cota de ángulo puede mostrar el estilo de cota por defecto (ANSI). La lista de estilos también incluye todos los estilos de cotas definidos en el estilo de la norma activa. Puede seleccionar un estilo de cota alternativo como ajuste por defecto para el objeto Cota de ángulo.
Muestra el estilo de capa de cada objeto de la lista Valores por defecto de objeto. La lista incluye todas las capas definidas en la norma activa.
