Utilización de la geometría de AutoCAD
Puede abrir archivos DWG de AutoCAD de 2D y 3D (.dwg) directamente en Autodesk Inventor LT mediante el comando Abrir y, posteriormente, visualizar, trazar y realizar mediciones del contenido de los archivos. Los objetos de AutoCAD permanecen como objetos de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y se muestran exactamente como lo hacen en AutoCAD. Además, todos los datos 2D de AutoCAD se pueden seleccionar para copiar y pegar. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD de 2D en Autodesk Inventor LT y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor LT.
Nota: Se pueden importar bloques de AutoCAD como bloques de boceto de Inventor en un archivo .ipt o como bloques en un archivo .dwg.
Espacio de papel y espacio modelo
El espacio modelo muestra los datos exactamente igual que se muestran en AutoCAD. El espacio modelo es un entorno de solo lectura en Autodesk Inventor LT y se puede acceder a él desde el navegador. Puede cambiar el color de fondo y utilizar todas las funciones de visualización, incluido el giro. También puede seleccionar objetos del espacio modelo para usarlos con la función de copiar y pegar y con los comandos de medición.
Los esbozos del espacio de papel se muestran como hojas en Autodesk Inventor LT. Es posible ver, trazar y medir datos de AutoCAD, así como seleccionarlos para suprimirlos, copiarlos o pegarlos. Todos los comandos de dibujo de Autodesk Inventor LT están disponibles en las hojas y los esbozos. Puede colocar vistas y crear anotaciones en un esbozo creado en AutoCAD; además, los datos de Autodesk Inventor LT coexistirán con los datos de AutoCAD.
Objetos compartidos
Si bien los datos de dibujo de Autodesk Inventor LT pueden coexistir con los datos de AutoCAD en un mismo archivo, ambas aplicaciones comparten determinados datos. Los bloques, las capas, y las hojas y esbozos se pueden editar tanto en AutoCAD como en Autodesk Inventor LT. Los estilos de cotas y de texto, aunque no son iguales, sí se sincronizan de tal modo que los cambios admitidos realizados en una aplicación se dupliquen en la otra.
¿Por qué abrir o guardar DWG en Autodesk Inventor LT?
La interoperabilidad de los archivos DWG es flexible y se puede utilizar de muchas formas distintas. A continuación incluimos ejemplos de algunos flujos de trabajo:
¿Qué les ocurre a los datos de AutoCAD en un archivo de dibujo de Autodesk Inventor LT (.dwg)?
AutoCAD y Autodesk Inventor LT crean sus propios objetos en el mismo archivo .dwg. Por ejemplo, abra un dibujo de Autodesk Inventor LT (*.dwg) en AutoCAD. Cree geometría de AutoCAD (líneas, arcos, círculos, etc.) en una de las hojas y guarde el archivo. Abra el archivo con Autodesk Inventor LT y comprobará que la geometría se muestra exactamente igual que en AutoCAD.
Algunos objetos, como las capas, los bloques, los estilos, los tipos de línea, los nombres de hojas y los tamaños de hojas, se pueden editar en ambas aplicaciones. Por ejemplo, puede editar una capa y cambiar el tipo de línea de Autodesk Inventor LT por un tipo de línea de AutoCAD. Cuando vuelva a abrir el archivo en Autodesk Inventor LT, la capa de Autodesk Inventor LT seguirá utilizando el tipo de línea de AutoCAD.
Los bloques de AutoCAD son los mismos en AutoCAD y en Autodesk Inventor LT. En Autodesk Inventor LT, los bloques se muestran exactamente igual que en AutoCAD. Puede insertar bloques en AutoCAD y en Autodesk Inventor LT, pero no puede crear ni editar definiciones de bloque en un archivo de dibujo de Autodesk Inventor.
¿Qué les ocurre a los datos de Autodesk Inventor LT en AutoCAD?
Cuando se crean datos de Autodesk Inventor LT en un archivo DWG, se guardan como datos de Autodesk Inventor LT. Los datos de Autodesk Inventor LT tienen el mismo aspecto en AutoCAD y Autodesk Inventor LT. Los datos de Autodesk Inventor LT admiten la visualización, el trazado y la medición, y se pueden explosionar o suprimir en AutoCAD.
Para posibilitar la reutilización de los datos de dibujo de Autodesk Inventor LT, Autodesk Inventor LT crea una definición de bloque para cada vista de dibujo y boceto del archivo. Si las vistas de dibujo o los bocetos cambian en Autodesk Inventor LT, las definiciones de bloque se actualizan. Inserte estos bloques con los comandos estándar de AutoCAD, como INSERT y DesignCenter. Por ejemplo, puede copiar estos bloques en otros dibujos con ayuda de AutoCAD DesignCenter o insertar un bloque en el espacio modelo para que se pueda hacer referencia a él (REFX) en otro dibujo.
¿Qué les ocurre a los datos de Autodesk Inventor LT en un archivo de dibujo (.dwg) de Autodesk Inventor LT?
Cuando se inserta una vista base o proyectada de un archivo de pieza en un archivo de dibujo (.DWG) de Autodesk Inventor y se guarda el archivo, se crea un bloque de vista. Los bloques de vista se muestran en el navegador en la carpeta de bloques de AutoCAD, dentro de Recursos para dibujos.
El punto de inserción por defecto de un bloque de vista se controla por medio del ajuste Punto de inserción de bloque de vista de la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. Si no se han creado ejemplares del bloque de vista, el punto de inserción se puede modificar después de crear el bloque de vista.
Puede cambiar el punto de inserción de un bloque de vista después de crearlo. Los usuarios de AutoCAD que son consumidores del archivo pueden administrar los bloques de vista en AutoCAD sin tener que abrir Autodesk Inventor.
¿Qué les ocurre a los datos de AutoCAD en una plantilla DWG de Autodesk Inventor LT?
Al crear un dibujo a partir de una plantilla DWG, todos los datos gráficos de AutoCAD se eliminan, excepto los ejemplares de bloque. Todos los ejemplares de bloque permanecen en cualquier hoja de la plantilla (excepto en el espacio modelo). Puede colocar cajetines o marcos de AutoCAD en una hoja y utilizarlos en Autodesk Inventor LT. Si desea colocar otros datos de AutoCAD en una plantilla, bastará con colocar los datos en un bloque. Todos los datos no gráficos de AutoCAD de una plantilla (por ejemplo, capas, cotas, estilos de texto y definiciones de bloque) permanecen inalterados.
Flujos de trabajo admitidos
A continuación se incluyen ejemplos de algunos flujos de trabajo disponibles mediante la interoperabilidad DWG. Si quiere obtener información detallada sobre ellos, consulte la sección Utilización de la geometría de AutoCAD. Los comandos habituales de AutoCAD y de Autodesk Inventor LT no se describen en esta sección. Consulte la Ayuda de AutoCAD y de Autodesk Inventor LT para obtener información adicional sobre los flujos de trabajo de visualización, trazado y medición.
Los flujos de trabajo adicionales que explican en profundidad los pasos prescritos para crear archivos de plantilla .dwg en Autodesk Inventor LT se describen en Creación de plantillas de dibujo.
Nota: Si se ejecuta el comando RECOVER en un archivo de dibujo de Autodesk Inventor LT (*.dwg) en AutoCAD 2007 o en versiones anteriores, se eliminarán algunos datos de Autodesk Inventor LT del archivo. Esto puede hacer que algunas aplicaciones, como el Explorador de Windows, no lo reconozcan como un archivo DWG de Autodesk Inventor LT. Abra el archivo en Autodesk Inventor LT y guárdelo para restaurar los datos.
