Dibujo
Dibujo
indica un archivo de dibujo de Inventor.
Dibujo de AutoCAD
indica que el dibujo es un dibujo DWG de AutoCAD. Visualice, trace y mida el contenido del archivo en Inventor.
Actualizaciones aplazadas
indica que el archivo de dibujo está en un estado de actualización aplazada.
Recursos para dibujos
contiene recursos que se usan para añadir y configurar hojas de dibujo nuevas.
Carpeta de formatos de hoja
contiene formatos de hoja.
Hoja
permite insertar una hoja.
Carpeta de marcos
contiene formatos de marcos.
Marco
permite insertar un marco en la hoja y ofrece acceso a distintos formatos.
Carpeta de cajetines
contiene formatos de cajetín.
Cajetín
permite insertar un cajetín y ofrece acceso a distintos formatos.
Carpeta de símbolos de boceto
contiene los símbolos de boceto.
Símbolo de boceto
permite acceder a la definición del símbolo de boceto asociado.
Subcarpeta de símbolos de boceto
agrupa los símbolos para optimizar la organización del navegador.
Hoja
muestra la hoja asociada y permite acceder a ella para editarla.
Marco de hoja
permite suprimir el borde de la hoja.
Cajetín
permite acceder al cajetín asociado para editarlo.
Texto de campo
permite acceder a los campos de las propiedades del dibujo.
Símbolo de boceto
muestra el símbolo de boceto no estático asociado en la hoja de dibujo.
Símbolo de boceto estático
muestra el símbolo de boceto estático asociado en la hoja de dibujo.
Lista de piezas
permite editar, exportar o suprimir una lista de piezas.
Vista base, Vista independiente
indica la primera vista insertada en un nuevo dibujo o una vista independiente de las vistas de dibujo existentes.
Vista proyectada
indica la proyección de primer o tercer ángulo de una vista base en función de la norma de dibujo.
Vista de calco
utiliza una representación posicional para mostrar un ensamblaje en distintas posiciones en una sola vista.
Vista auxiliar
indica una vista proyectada desde una arista o una línea de una vista base.
Vista seccionada
indica una vista en sección completa, media, con desfase, parcial o abatida con respecto a una vista base especificada.
Vista de detalle
indica un detalle de una parte especificada de una vista base. La vista se crea sin alineación respecto a la vista base, pero se puede asociar con ella.
Vista dibujada
muestra una vista que contiene uno o varios bocetos asociados. La vista dibujada no contiene una representación de un modelo 3D.
Segmentar
indica un "segmento" o sección de profundidad cero de una vista existente.
Partir
indica la existencia de una vista partida y reducida.
Recortar vista
muestra la vista recortada de otra vista.
Superpuesta
indica que se ha eliminado material de una vista existente para exponer piezas u operaciones que estaban ocultas tras otros elementos.
Vista de ráster
indica una vista preliminar de desmoldeo de una vista de dibujo que se muestra mientras se calcula una vista de dibujo más precisa en segundo plano. Coloque el cursor sobre un icono de vista de ráster para visualizar información de herramientas que indique el progreso del cálculo exacto.
Vista disociada
indica una vista que no puede resolver el vínculo al archivo correspondiente. También indica una vista que se ha disociado de su vista base.
Dibujo asociado
indica una vista de detalle o partida asociada a otra vista.
No actualizado
aparece junto a una vista en el navegador para indicar que no está actualizada con respecto a alguno de los archivos asociados.
Acceso directo a vista base
indica que las vistas se crearon como vistas dependientes en una hoja diferente. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista padre.
Acceso directo a la vista proyectada
indica que la vista proyectada insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista proyectada.
Acceso directo a la vista auxiliar
indica que la vista auxiliar insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista auxiliar.
Acceso directo a la vista seccionada
indica que la vista seccionada insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista seccionada.
Acceso directo a la vista de detalle
indica que la vista de detalle insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista de detalle.
Tabla general
muestra la tabla general asociada y permite acceder a ella.
Tabla de agujeros
muestra la tabla de agujeros asociada y permite acceder a ella.
Tabla de revisiones
muestra la tabla de revisiones asociada y permite acceder a ella.
Boceto de hoja
muestra el boceto de hoja asociado y permite acceder a él.
Pieza
muestra la pieza y permite acceder a ella en la vista de dibujo.
Carpeta de bloques de AutoCAD
contiene los bloques de AutoCAD.
Bloque de AutoCAD
muestra el ejemplar de bloque de AutoCAD.
Bloque estático de AutoCAD
muestra el ejemplar de bloque estático de AutoCAD.
Modelo de AutoCAD
contiene la definición de modelo para el archivo DWG de AutoCAD abierto en Inventor.
