Menú de ViewCube (referencia)
Nota: La posición del plano base del modelo está relacionada con ViewCube. Cualquier cambio en ViewCube puede afectar a la posición del plano base.
Acceso
Ir al inicio
Restablece la vista que ha guardado como vista inicial del modelo.
Ortogonal
Cambia la vista actual a un modo de visualización en el que todos los puntos de un modelo se proyectan a lo largo de líneas paralelas a la pantalla.
Perspectiva
Cambia la vista actual a un modo de visualización en el que un modelo se muestra en una perspectiva de tres puntos. De manera similar a la forma en que el ojo humano percibe los objetos en el mundo real.
Perspectiva con caras ortogonales
Cambia para mostrar el modelo en una proyección ortogonal cuando una de las caras de ViewCube está activa. No está disponible si la vista actual se alinea con la vista de cara definida en ViewCube.
Bloqueo en selección actual
Bloquee la vista en un objeto o un conjunto de objetos seleccionados. Define el centro de la vista actual y la distancia desde el centro de la vista de acuerdo con los objetos seleccionados. Permanece bloqueado hasta que se desactiva.
Nota: Si pulsa Inicio en ViewCube, la vista vuelve a la vista inicial aunque se haya seleccionado Bloquear en selección actual.
Definir vista actual como Inicio
Define la vista actual como la vista por defecto:
Distancia fija
Configura una vista inicial que define la dirección de la vista y la extensión del modelo que rellena la vista.
Ajustar a la vista
Configura una vista inicial que define la dirección de la vista, pero siempre se debe obtener una vista completa. La vista inicial de los documentos heredados es Ajustar a vista.
Define la orientación de ViewCube en relación con el modelo. Alinea la vista actual para mirar la parte superior o la parte frontal del modelo y, a continuación, establece la vista actual con la opción correspondiente.
La vista inferior de ViewCube determina la orientación del plano base del modelo. La redefinición de ViewCube afecta al plano base del modelo, las sombras en el suelo y los reflejos en el suelo.
Restablecer frontal
Restablece el valor por defecto de la vista frontal.
La vista frontal que se define en el archivo de ensamblaje de nivel superior prevalece como la vista frontal cuando se edita una pieza en un archivo de ensamblaje.
Esta orientación es asignada a los archivos heredados migrados.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones de ViewCube.
Temas de Ayuda
Inicia el sistema de Ayuda en línea y muestra el tema sobre ViewCube.
