Los siguientes tipos de archivo se pueden importar en un archivo de Autodesk Inventor LT abierto mediante el comando de inserción adecuado:
- Los archivos 2D DWG y DXF se pueden utilizar en bocetos de Autodesk Inventor LT para crear operaciones:
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Insertar
ACAD.
Nota: Por defecto, la geometría importada con el comando Insertar archivo AutoCAD tiene el punto final restringido. Si lo desea, puede desactivar esta opción.
- Los archivos 3D DWG y DXF se pueden utilizar en bocetos 3D de Autodesk Inventor LT para crear operaciones:
- En los archivos de pieza (.ipt): en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Insertar
ACAD.
Nota: Por defecto, la geometría importada con el comando Insertar archivo AutoCAD tiene el punto final restringido. El rendimiento se reduce si se activa esta opción.
- En un archivo de pieza, haga clic en la ficha Administrar
panel Insertar
Importar para importar archivos SAT e IGES en archivos de Autodesk Inventor LT.
- Para importar archivos de imagen en archivos de Autodesk Inventor LT, haga clic en la ficha Boceto
panel Insertar
Imagen.
- Para importar objetos OLE en archivos de Autodesk Inventor LT, haga clic en la ficha Administrar
panel Insertar
Insertar objeto.
Esta tabla compara los comandos de inserción de AutoCAD con los comandos de inserción correspondientes de Autodesk Inventor LT.
AutoCAD
Enlazar imagen
Cinta de opciones: ficha Boceto panel Insertar Imagen |
Importar
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Insertar Importar (.iges y .sat)
Objeto OLE
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Insertar Insertar objeto
