Mediciones de distancia, ángulo, contorno o área del modelo
Utilice las herramientas de medición del panel Medir de la ficha Herramientas.
Medición de distancias o longitudes lineales
Las mediciones lineales se muestran en un cuadro en el cuadro de diálogo Medir. El título del cuadro cambia para reflejar el tipo de medición.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Medir Distancia.
    Nota: También puede hacer clic con el botón derecho en la ventana gráfica, seleccionar Medir y, a continuación, seleccionar la opción que desee.
  2. En la ventana gráfica, haga clic para seleccionar la geometría que desea medir:
    • Longitud de una arista Haga clic para seleccionar la arista. La longitud se muestra debajo del cuadro Medición.
    • Diámetro de una cara cilíndrica o un círculo Mantenga el cursor sobre la cara cilíndrica o el círculo hasta que aparezca una línea de diámetro y, a continuación, haga clic para seleccionarla. El diámetro se muestra en el cuadro Medición.
    • Radio de una cara o un arco cilíndrico Mantenga el cursor sobre la cara cilíndrica o el círculo hasta que aparezca una línea de radio y, a continuación, haga clic para seleccionarla. El radio se muestra en el cuadro Medición.
    • Posición de un punto respecto del origen Haga clic para seleccionar el punto. Aparecerá la posición del punto en relación con cada eje del sistema de coordenadas activo.
    • Distancia existente entre puntos Haga clic para seleccionar el primer punto y, a continuación, haga clic para seleccionar el segundo. Cuando seleccione el segundo punto, se mostrará la posición delta en relación con el primer punto.
    • Longitud circunferencial de un arco Pulse en un punto final del arco y, a continuación, haga clic en el arco para seleccionarlo.
  3. Nota: También puede hacer clic con el botón derecho en la ventana gráfica, seleccionar Medir y, a continuación, hacer clic en una opción.
Consejo: Utilice Seleccionar otro para elegir la medida adecuada. Por ejemplo, si hace clic en un arco, utilice Seleccionar otro para elegir entre las medidas de radio de arco y longitud de arco.
Medición de ángulos
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Medir Ángulo.
  2. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la geometría que desea medir.
    • Para medir el ángulo entre dos líneas o aristas, pulse para seleccionar una de ellas y, a continuación, pulse de nuevo para designar la otra.
    • Para medir el ángulo entre los puntos A y C, en relación con el origen B, pulse los puntos A, B y C. El valor resultante es el ángulo entre los vectores BA y BC.
      Se mostrarán las mediciones.
Medición de contornos
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Medir Contorno.
    Se mostrará la medición.
Medición de áreas
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Medir Área.
  2. En la ventana gráfica, pulse la región cerrada adyacente para medirla.
Uso de la opción Medir para introducir valores en cuadros de diálogo
En la mayoría de los cuadros de diálogo, es posible utilizar el comando Medir para introducir valores.
  1. En el cuadro de diálogo, en la lista desplegable de una casilla que requiera un valor (por ejemplo, Inclinación o Distancia en el cuadro de diálogo Extrusión), haga clic en Medir.
  2. En la ventana gráfica, haga clic para seleccionar la geometría que desea medir.
Acumulación de valores de varias medidas
Añada los valores de varias medidas lineales para calcular una medida total.
  1. En la ficha Herramientas panel Medir de la cinta de opciones, haga clic en Distancia o en Ángulo.
  2. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la geometría o distancia que desea medir. La medición se mostrará en el cuadro de diálogo Medir distancia.
  3. En el cuadro de diálogo, en la lista desplegable, haga clic en Añadir a acumulado.
  4. Continúe añadiendo las medidas que desee acumular.
  5. Cuando haya terminado de añadir medidas, haga clic en Mostrar acumulado de la lista desplegable. Se mostrará la suma de las medidas.
