Puede ver o aplicar atributos para la geometría de boceto seleccionada mediante el cuadro de diálogo Propiedades de geometría, que está disponible en piezas y ensamblajes. En Dibujos hay un cuadro de diálogo similar disponible llamado Propiedades de dibujo. El cambio de color de la geometría seleccionada puede verse cuando se deja de seleccionar la geometría.
Puede ver o aplicar atributos para la geometría de boceto seleccionada o nueva mediante la barra de herramientas Propiedades de boceto. La barra de herramientas está disponible en modo Boceto 2D para piezas y dibujos, y en modo Boceto 3D para piezas. También se activa fuera del modo de boceto para las piezas cuando se selecciona un objeto de boceto válido. El cambio de color de la geometría seleccionada puede verse cuando se deja de seleccionar la geometría.
Uso de la barra de herramientas Propiedades del boceto
Ver o definir atributos de propiedades de la geometría del boceto nueva o seleccionada
- En la cinta de opciones ficha Boceto
panel Formato, haga clic en Propiedades de boceto.
- En la lista desplegable de la barra de herramientas Propiedades de boceto, seleccione un atributo.
Modificación de atributos de geometría seleccionada
panel Formato, haga clic en Propiedades de boceto. Aparece la barra de herramientas Propiedades de boceto.
- En el área gráfica, seleccione la geometría del boceto para ver sus atributos en la barra de herramientas.
Nota: No es posible aplicar atributos a las cotas.
- Para cambiar un atributo, haga clic en una opción de la lista desplegable.
Adición de más colores a la lista desplegable Control del color
- En la parte inferior de la lista desplegable de atributos de la barra de herramientas Propiedades de boceto, haga clic en Seleccionar.
- En el cuadro de diálogo Color:
- Seleccione un color y haga clic en Aceptar para añadirlo a la lista desplegable.
- Haga clic en Definir colores personalizados para crear un color personalizado y añadirlo a la lista desplegable.
Adición de tipos de línea a la lista desplegable Control de tipo de línea
- En la parte inferior de la lista descendente Tipo de control de línea de la barra de herramientas Propiedades de boceto, haga clic en Otro.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea:
- Seleccione un tipo y haga clic en Aceptar.
- Pulse Cargar para abrir el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea. Para obtener más información, consulte Cargar tipos de línea (archivo LIN).
Nota: La opción Grosor de línea determina el grosor real de la geometría del boceto en la página impresa. Para cambiar el modo en que se visualiza el grosor de la línea en la pantalla, consulte
Parámetros del documento: ficha Boceto.
Desactivar los atributos definidos por el usuario y visualizar la configuración por defecto
- En la parte derecha de la barra de herramientas, pulse el botón Cambiar formato
Alternar entre la configuración de propiedades por defecto para todos los objetos de boceto y los parámetros definidos por el usuario
- En la ficha Boceto
panel Formato de la cinta de opciones, haga clic en Mostrar formato.
- Haga clic en la flecha de la lista desplegable para seleccionar otro formato.
- Los valores por defecto anulan la configuración de propiedades actual. Los valores de tipo de línea, color y grosor de línea por defecto se restablecen a todas las propiedades del boceto.
Uso del cuadro de diálogo Propiedades de geometría
Vista o definición de los atributos de las propiedades de las geometrías de boceto seleccionadas
- En el área gráfica, haga clic con el botón derecho en la geometría seleccionada y seleccione Propiedades.
El cuadro de diálogo Propiedades de geometría muestra los atributos de la geometría seleccionada. Si distintas geometrías seleccionadas contienen atributos diferentes, el cuadro de diálogo muestra "Varía" para los atributos correspondientes.
- Para modificar la longitud y la cantidad de espacio entre los elementos de tipo de línea de puntos y trazos, active la casilla de verificación Escala y especifique un valor en el cuadro de escala.
Añadir colores a la lista desplegable Control del color
- En la parte inferior de la lista desplegable de atributos del cuadro de diálogo Propiedades de geometría, haga clic en Seleccionar.
- Pulse Definir colores personalizados para crear un color personalizado y añadirlo a la lista desplegable.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de geometría, en la parte inferior de la lista desplegable Control de tipo de línea, Otras.
