Adición de cotas en las vistas de dibujo ortogonales
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar panel Cota Cota.
En la ventana gráfica, seleccione la geometría y arrástrela para mostrar la cota.
Si desea añadir una cota lineal para una línea o una arista, pulse para seleccionar la geometría.
Si desea añadir una cota lineal entre dos puntos, dos curvas o una curva y un punto, pulse para seleccionar los puntos o la curva.
Para añadir una cota simétrica lineal o diamétrica lineal, seleccione dos líneas o aristas paralelas, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Tipo de cota Lineal simétrica o Diámetro lineal.
Para añadir una cota reducida lineal, seleccione dos líneas, aristas o puntos. A continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Tipo de cotaLineal reducido.
Si desea añadir una cota radial o de diámetro, pulse para seleccionar el arco o el círculo.
Consejo: Las líneas directriz de cotas radiales o de diámetro se fuerzan en pasos de 15 grados. Mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para desactivar el forzado de la línea directriz. A continuación, inserte o mueva la línea directriz a la posición deseada.
Si desea añadir una cota angular, seleccione dos líneas.
Para añadir una cota reducida de longitud de arco o angular, seleccione dos líneas, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Tipo de cota Angular reducida o Longitud de arco reducida.
Para anotar una cota de segmento de arco con una longitud de arco, una cota angular o una cota de longitud de cuerda, haga clic para seleccionar el arco. A continuación, haga clic con el botón derecho y, a continuación, elija Tipo de cotaLongitud de arco, Longitud de arco reducida, Angular, Angular reducida o Longitud de cuerda.
Si desea añadir una cota de intersección implícita, seleccione la primera curva, pulse con el botón derecho del ratón y elija la intersección. Seleccione la segunda curva que define la intersección implícita y designe el elemento (u otra intersección implícita) que desee acotar.
Consejo: Los objetos seleccionados en el dibujo determinan el tipo de cota y los comandos disponibles en el menú contextual. Para cambiar los parámetros o utilizar distintas opciones, pulse el botón derecho del ratón y seleccione un comando del menú.
Pulse para insertar la cota en la ubicación deseada.
