Al exportar a un archivo STEP, define el formato STEP y especifica la información que se debe añadir en la sección de encabezado del archivo exportado.
Puede exportar una pieza de Autodesk Inventor LT a un archivo STEP. Los aspectos para las piezas de Autodesk Inventor LT se convierten a colores RGB para los sólidos STEP exportados.
| Acceso: | |
En el cuadro de diálogo Exportar archivos, seleccione un archivo de pieza y, a continuación, pulse Opciones |
| Protocolo de aplicación | 203 - Diseño controlado de config. Establece el protocolo de aplicación en AP 203. 214 - Diseño de automóvil Establece el protocolo de aplicación en AP 214. |
Tolerancia |
Muestra la tolerancia por defecto para el archivo STEP. El rango aceptado para el valor de tolerancia es de 0,00001 cm a 0,001 cm. Puede cambiar este valor utilizando solo unidades en cm. Cuanto menor sea la tolerancia, más precisas serán las aproximaciones de geometría creadas y de mayor tamaño. El valor se mantiene en las sesiones actuales y posteriores hasta que lo cambie. |
Autorización |
Añade uno o varios nombres de autorización al encabezamiento del archivo STEP. Especifique los nombres. |
Autor |
Añade uno o varios nombres de autores al encabezamiento del archivo STEP. Especifique los nombres. |
Organización |
Añade información relativa a la organización en el encabezamiento del archivo STEP. Especifique el nombre de organización u otra información. |
Descripción |
Añade una descripción al encabezamiento del archivo STEP. Escriba la descripción adecuada. |
