Permite crear y editar una tarea para actualizar los diseños especificados a una hora programada.
Permite especificar los archivos de Autodesk Inventor LT que deben actualizarse a una hora programada.
Contiene la opción Reconstruir todo.
- Acceso:
- En el menú principal Programador de tareas de Autodesk Inventor LT, haga clic en Crear tarea
Actualizar diseño
- En la ventana Programador de tareas de Autodesk Inventor LT, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Actualizar diseño.
Cuadro Tarea
- Proyecto
- Seleccione un proyecto del almacén.
- Añadir archivos
Muestra un navegador en el que puede seleccionar los archivos que desee añadir a la tarea.
- Añadir carpeta
Abre el cuadro de diálogo Examinar carpetas, en el que puede seleccionar una carpeta. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor LT y sus dependencias.
Incluye las subcarpetas si selecciona el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
En la columna Nombre de archivo se muestran todos los tipos de archivo compatibles de la carpeta. Para especificar los tipos de archivo dentro de la carpeta que se incluirán en la tarea, cambie la entrada de la columna Nombre de archivo.
- Suprimir
Suprime las selecciones de la lista de archivos y carpetas añadidos.
- Recurrente
- Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección.
- Carpeta de entrada
- Muestra las carpetas para la tarea actual.
Cuadro Propiedades de tarea
- Nombre de tarea
- Asigna automáticamente un nombre a la tarea.
- Frecuencia
- Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
- Tiempo
- Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar.
- Inmediatamente
- Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles.
- Hora de inicio
- Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
- Fecha de inicio
- Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
- Archivo de registro
- Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará.
Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros
Opciones
Opciones de archivo de registro. El archivo de registro es un archivo de texto que contiene información detallada sobre los resultados de la migración de cada uno de los archivos. Puede copiar estos resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para poder visualizarlos.
- Añadir sello horario al nombre de archivo de registro
- Seleccione esta opción para:
- Opciones
- Abre el cuadro de diálogo Opciones de actualización de diseño, que permite definir las opciones de los archivos que se van a actualizar.
