Recorte de contornos en caras
Cuando los datos de superficie IGES o STEP se importan y se convierten con Autodesk Inventor LT, las caras se pueden recortar de formas inesperadas. Para reparar las superficies:
Directrices para extraer y recortar contornos
A continuación, se muestra un flujo de trabajo típico para reparar un contorno utilizando los comandos Extraer contorno y Recorte por contorno.
  1. Se ha abierto un archivo IGES o STEP y el comando de comprobación de la calidad indica la existencia de un contorno con errores en la superficie resaltada del entorno de construcción.
    Nota: Cambiar la visibilidad de la superficie puede facilitar la selección de las aristas.
  2. Utilice el comando Extraer contorno para eliminar el contorno exterior y dejar expuesta la superficie subyacente. Active Suprimir conductores para suprimir los conductores originales empleados para generar el recorte y, a continuación, pulse Aplicar. Las aristas de las caras adyacentes se usarán para reparar la cara. Pulse Terminar.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Construcción panel Superficie Recorte por contorno.
  4. Pulse Aristas de corte si no se ha seleccionado aún y designe la primera arista del contorno. La flecha roja del botón Aristas de corte cambia a color blanco al designar la primera arista. Al detener el cursor sobre la arista, su color cambia a rojo. Sólo se pueden seleccionar los conductores válidos que se intersecan. Cuando se selecciona la arista, el color cambia a cian (azul-verde).
  5. Seleccione más aristas para el contorno. Hágalo en el sentido horario o antihorario hasta que las aristas formen un contorno cerrado. Cuando todas las aristas están seleccionadas, el color del contorno cerrado cambia a negro y Contorno o Cara aparece activado (su flecha se vuelve roja).
    Nota: Una vez formado el contorno cerrado, no podrá anular la selección de ninguna de las aristas seleccionadas previamente.
  6. En el cuadro de diálogo Recorte por contorno, pulse Cara o Contorno si aún no se ha seleccionado.
  7. Se muestra una vista preliminar de la superficie. Puede elegir el lado de la superficie que desea conservar.
  8. Pulse Aplicar para recortar la superficie. Pulse Terminar cuando haya recortado todas las superficies.
