Los archivos de registro almacenan información sobre el procesamiento de las tareas que permite comprender el progreso de cada tarea.
Los archivos de registro del programador de tareas incluyen un seguimiento de los errores producidos durante las tareas. A continuación, puede exportar los errores del archivo .mbd del programador de tareas a un archivo de Excel, para que resulte más sencillo detectarlos y comprenderlos.
El archivo de Excel genera una hoja independiente para cada tipo de error. La primera columna de cada hoja muestra una lista de los archivos de error. La segunda columna muestra una lista de los nombres de tarea correspondientes.
Inventor1 se ha iniciado correctamente
Inventor2 se ha iniciado correctamente
Mensaje de error |
Acción recomendada |
Fallo al abrir un archivo con Apprentice Server. |
Compruebe los archivos de entrada y verifique que Autodesk Inventor LT puede leer el formato de los archivos añadidos y, a continuación, vuelva a ejecutar la tarea. Antes de iniciar la tarea, abra y guarde los archivos de entrada en Autodesk Inventor LT. |
El archivo no existe. |
Verifique que los archivos de entrada existen en la carpeta de destino justo antes de que se ejecute la tarea. El contenido de la carpeta puede cambiar desde el momento en que se programó la tarea hasta el momento en que haya comenzado a ejecutarse. |
El archivo tiene referencias sin resolver. |
Anule la selección de la opción Omitir archivos con referencias sin resolver en la tarea de migración o de actualización antes de ejecutarla. Abra el archivo de entrada en Autodesk Inventor LT para definir las referencias correctamente, guarde el documento y vuelva a ejecutar la tarea. |
El archivo es de solo lectura. |
Elimine la propiedad de solo lectura de los archivos de entrada y vuelva a ejecutar la tarea. |
Información para interpretar el registro
Tabla de resultados de las operaciones Las filas corresponden a los tipos de operación y las columnas corresponden a los resultados. El encabezado y el pie hacen referencia al número de build anterior y posterior a la migración:
Columna de operaciones Especifica la secuencia de las distintas operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para procesar la tarea.
Fallos y soluciones recomendadas
Operación que falla |
Causa del fallo |
Abrir |
Hay herramientas o aplicaciones de seguridad activadas. |
Desactive las herramientas y aplicaciones de seguridad, y vuelva a ejecutar la tarea. |
Se están ejecutando otras aplicaciones cuando se inicia la tarea. |
Cierre todas las aplicaciones que puedan interrumpir el proceso del programador de tareas de Autodesk Inventor LT y vuelva a ejecutar la tarea. |
Otras operaciones que no han terminado se están ejecutando en Autodesk Inventor LT en el momento de iniciar la tarea. |
Cierre Autodesk Inventor LT, compruebe que no haya ningún otro proceso de Autodesk Inventor LT cargado en la memoria en el programador de tareas y vuelva a ejecutar la tarea. |
Actualizar |
Autodesk Inventor LT no puede actualizar versiones de archivos que sean anteriores a la versión R6. |
Compruebe que los archivos son de la versión R6 o de una versión posterior para que se puedan actualizar. |
Autodesk Inventor LT no ha podido actualizar los archivos. |
Reconstruya los archivos que hayan fallado en Autodesk Inventor LT para obtener más información sobre el fallo. En Opciones de migración, seleccione Regeneración total y vuelva a ejecutar la tarea. |
Comprobar |
Las propiedades másicas previas y posteriores a la migración no coinciden. |
Abra los archivos en Autodesk Inventor LT y guárdelos para migrarlos a la versión actual u obtener más información sobre el error. |
Guardar |
Se está ejecutando otro proceso que puede utilizar los archivos que se van a migrar. |
Cierre todos los procesos que puedan estar utilizando los archivos añadidos y vuelva a ejecutar la tarea. |
Los archivos están definidos con el estado de no escritura. |
Defina permisos de escritura en los archivos. |
Utilice Reconstruir en lugar de Actualizar. |
En el cuadro de diálogo Opciones de migración, seleccione la opción Regeneración total y vuelva a ejecutar la tarea. |
Cerrar |
Limpiar |
Fallo |
Limpie la carpeta de versiones anteriores manualmente una vez que finalice la tarea de migración. |
Tabla de resultados de las operaciones Las filas corresponden a los tipos de operación y las columnas corresponden a los resultados:
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para procesar la tarea.
Causa del fallo |
Abrir |
Exportar |
Fallo |
Cree una tarea de actualización para reconstruir los archivos y vuelva a ejecutar la tarea. Cree una tarea de exportación para volver a exportar los archivos. |
Cerrar |
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para publicar el archivo.
Causa del fallo |
Abrir |
Obtener Administrador |
Problemas relacionados con la instalación de Autodesk Inventor LT. |
Compruebe que Autodesk Inventor LT está instalado y que se ejecuta correctamente, y vuelva a iniciar la tarea. |
Definir opciones |
Imprimir |
El fallo puede deberse a problemas de la impresora. |
Compruebe la configuración de la impresora y su conexión. |
Cerrar |
Causa del fallo |
Obtener Convertidor |
El complemento de convertidor no está cargado. |
Abra Autodesk Inventor LT y compruebe que el complemento de convertidor correspondiente esté cargado. |
Abrir |
Desactive las herramientas y aplicaciones de seguridad y vuelva a ejecutar la tarea. |
Importar |
Fallo |
Compruebe que los archivos que se desea importar son compatibles con la versión en uso de Autodesk Inventor LT. |
Cerrar |
Mensajes de error |
| Limpieza correcta. | Todos los materiales no utilizados, aspectos y estilos del documento especificado se han limpiado correctamente. |
| Se ha omitido la limpieza de este documento porque no se ha aplicado check-out al documento. | Aplique un check-out al archivo o archivos y repita la tarea de limpieza. |
| Error al limpiar todos los materiales, los aspectos y los estilos no utilizados. | Migre los archivos especificados a la versión actual de Inventor y repita la tarea de limpieza. |
| La tarea de limpieza se ha omitido porque todos los materiales, aspectos y estilos están en uso o tienen una referencia. | Comprueba que el documento especificado no contiene elementos no utilizados o materiales, aspectos o estilos sin referencias. |
El detalle del registro de las tareas secuenciales es el mismo que el de todos los tipos de subtareas. Consulte la descripción del registro de cada tipo de tarea.
