Exportación de desarrollos
Exportación de un desarrollo de un modelo de chapa a archivos de tipo SAT, DWG o DXF.
Empiece con un desarrollo existente.
  1. En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón en el icono para el desarrollo y, a continuación, haga clic en Guardar copia como.
  2. Vaya a la carpeta en la que desea guardar la pieza y, en Nombre de archivo, escriba un nombre.
  3. En Guardar como tipo, especifique el tipo de archivo SAT, DWG o DXF.
  4. Pulse Guardar.
Exportación de desarrollos a DXF
Exportar a formato DXF para poder utilizarlos directamente en herramientas de maquinaria CNC, que a menudo requieren determinados tipos de geometría y ubicaciones de capas. Para obtener los mejores resultados, debe conocer los requisitos de las herramientas de su propia maquinaria.
  1. Siga los pasos para exportar un desarrollo, elija el tipo de archivo DXF. Al pulsar Guardar, se muestra el cuadro de diálogo Opciones de exportación de desarrollo DFX.
  2. En el cuadro de diálogo, haga clic en los botones de opción para seleccionar la versión del archivo DXF de salida.
    Consejo: La mayoría de las herramientas de maquinaria requieren que el formato de los datos sea R12.
  3. Puede seleccionar Personalización de DWG/DXF y elegir un archivo *.xml ya definido que contenga el formato de salida necesario.
  4. En la ficha Opciones de capa, pulse el icono de la bombilla para desactivar las capas que no desee exportar. Si la bombilla está amarilla, la capa se exporta. Los distintos tipos de objetos se asignan a las capas. Para editar el nombre de la capa, haga clic en el cuadro de diálogo y escriba un cambio. El nombre modificado se guarda al utilizar Guardar configuración.
    Consejo:
    • No todas las herramientas de maquinaria necesitan todas las capas disponibles.
    • Preste atención a la orientación frontal y posterior. Algunos punzonados salen por la parte frontal o posterior y no se usan en el archivo que se está exportando.
    • Los perfiles interiores son las formas creadas durante una operación de corte y pueden representar caminos de corte de chorro de agua o creados con láser. Los perfiles de operaciones son las formas creadas con herramientas de punzonado. En función de la herramienta de maquinaria para la que realiza la exportación, tal vez quiera utilizar las capas de forma independiente.
  5. En la ficha Opciones de geometría, puede modificar el tipo, la tolerancia y el cuadrante de coordenadas para la geometría exportada.
    Consejo: Muchas herramientas de maquinaria necesitan que el perfil exterior esté en un desarrollo para poder representarlo como una polilínea. Algunas herramientas de maquinaria necesitan que toda la geometría XY tenga un signo positivo (por ejemplo, que existan en el primer cuadrante). Compruebe los requisitos de su propia maquinaria.
  6. Pulse Aceptar para exportar la geometría.
Nota: Para volver a utilizar la configuración de un tipo de archivo, de una capa y de una geometría, guarde todas las selecciones que haya realizado en este cuadro de diálogo. Haga clic en Guardar configuración y escriba un nombre significativo. Posteriormente, cuando exporte el DXF para la misma herramienta de maquinaria, seleccione este archivo de configuración.
