Creación de agujeros concéntricos con objetos circulares
Defina un agujero y colóquelo concéntrico con un objeto circular.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Modificar Agujero .
  2. En el cuadro de diálogo Agujeros, en Posición, seleccione Concéntrica.
  3. En la ventana gráfica, especifique la posición del agujero:
    • Para poder insertar el agujero, haga clic en una cara o en un plano de trabajo.
    • Haga clic en una arista circular o en una cara cilíndrica que servirá de referencia para la inserción del centro de agujero.
  4. Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, haga clic en el selector Sólidos para designar los cuerpos sólidos participantes.
  5. Seleccione el tipo de agujero: Taladrado, Escariado, Refrentado o Avellanado.
  6. En Punto de taladro, seleccione un tipo. Si elige la punta de taladro Ángulo, defina el ángulo.
  7. En Terminación, seleccione Distancia, Pasante o Hasta.
    Si selecciona Distancia o Pasante, elija si desea invertir (cambiar) la dirección del agujero. Si selecciona Hasta, especifique una superficie o una cara extendida en la que terminará el agujero.
  8. Seleccione el tipo de agujero:
    • Simple No se requiere configuración adicional.
    • Espacio libre Especifique el fiador que se ajustará al agujero. Seleccione la norma, el tipo de fiador, el tamaño de fiador y el ajuste del fiador.
    • Roscado Defina el tipo de rosca, el tamaño, la designación y la clase. Seleccione también la dirección de giro a derecha o a izquierdas. Si se necesita una profundidad parcial, desactive la casilla de verificación Toda profundidad y defina la profundidad en la imagen de vista preliminar del agujero.
    • Roscado cónico Especifique el tipo y el tamaño de la rosca, y la dirección de giro a derecha o a izquierda. Autodesk Inventor LT determina automáticamente el diámetro, el ángulo de inclinación y la profundidad de rosca.
      Nota: No se puede usar la opción Agujero roscado cónico con la opción Escariado.
  9. Establezca los valores de los parámetros de agujero en la imagen de vista preliminar del agujero. Haga clic en la flecha y seleccione un valor, use el comando Medir o Mostrar cotas, o bien defina Tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia.
  10. Pulse Aceptar para crear el agujero con los parámetros especificados.
Mostrar cómo se crea un agujero concéntrico
