Arrastre o utilice el comando Desplazar/Girar 3D para cambiar la posición de una operación.
Arrastre para cambiar la posición de una extrusión, revolución u operación de barrido, o bien utilice el comando Desplazar/Girar 3D para introducir las coordenadas precisas relativas a la geometría seleccionada.
Nota: En la cinta de opciones, haga clic en
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento. En el cuadro de diálogo Parámetros del documento, ficha Modelado, casilla de verificación Distancia de resolución 3D, defina los incrementos de Referencia de distancia y Referencia de ángulo.
- En el navegador de piezas, pulse la operación con el botón derecho y seleccione Desplazar operación.
En Desplazar operación, puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar Ejecutar y desplazar para aceptar los cambios realizados y pasar a Pinzamientos 3D.
- En la ventana gráfica, pulse la operación y arrástrela a una posición nueva.
Mientras la arrastra, puede forzar los puntos centrales a otros puntos centrales de círculos, las aristas a otras aristas, etc.
- Utilice la herramienta Desplazar/Girar 3D para colocar la operación de forma precisa. Para mostrar la tríada:
- Pulse la tecla Tabulador.
o
- Pulse el botón derecho y seleccione Desplazamiento por tríada.
- Pulse la tríada para definir la alineación o la posición:
- Para girar alrededor del eje seleccionado, pulse un eje de la tríada y arrástrelo.
- Para desplazarse en la dirección de la flecha, haga clic en un extremo de la tríada y arrástrelo.
- Para desplazarse en el plano seleccionado, pulse un plano de la tríada y arrástrelo.
- Pulse la esfera de la tríada y arrástrela libremente en cualquier dirección.
- Si procede, pulse con el botón derecho y elija una opción:
- Tras arrastrar la operación a una cara distinta, pulse Redefinir. No podrá seguir arrastrando la operación.
- Para cambiar la posición de la operación temporalmente, pulse Arrastre provisional.
- Para mantener la operación en su posición mientras se desplaza la tríada, haga clic en Desplazar solo tríada.
- Para desactivar el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D, seleccione la opción Desplazamiento libre. Pulse la tecla Tabulador para volver a abrirlo.
Si una operación está limitada a un plano de trabajo, no se puede utilizar la opción Desplazamiento libre. Cuando se selecciona la operación, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D.
- En el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D, escriba los valores que se correspondan con la selección de la tríada.
- Pulse Aplicar y siga redefiniendo la posición. Pulse Aceptar para salir.
- Para salir, pulse Aceptar.
Nota: Con Desplazar/Girar 3D las operaciones se mueven una distancia concreta, pero se anula la asociación de la operación con una cara del modelo sólido.
