Desfase de la geometría del boceto
Utilice el comando Desfase de la ficha Boceto para duplicar la geometría del boceto seleccionada y situarla a una distancia desfasada respecto a la original. Por defecto, la geometría desfasada se restringe de forma equidistante (restricción de igualdad) respecto a la geometría original.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto panel Modificar Desfase.
  2. Seleccione la geometría del boceto que desea copiar.
  3. Mueva el cursor para colocar la geometría desfasada y, a continuación, pulse para crear la geometría.
  4. Pulse para insertar la curva a la distancia de desfase.
  5. (Opcional) Utilice el comando Cota para definir una distancia de desfase especificada.
Nota: El comando Desfase elimina automáticamente los segmentos de línea, arco o elipse de la geometría desfasada cuando alcanzan una longitud de cero.
Consejo: El valor por defecto selecciona automáticamente contornos (curvas unidas en los puntos finales) y restringe la curva desfasada de forma que sea equidistante respecto a la curva original. Para desfasar una o varias curvas individuales u omitir la restricción de igualdad, pulse el botón derecho del ratón y desactive las casillas de verificación Selección de contorno y Restringir desfase.
Mostrar cómo se desfasan las curvas de boceto
