Crear límites automáticos (cuadro de diálogo)
Define la información de diseño cuantitativa que proporciona indicadores visuales o mensajes de advertencia cuando los parámetros supervisados superan los rangos especificados.
Acceso:
En la ficha Inspeccionar, panel Límites automáticos, pulse Límites automáticos dimensionales, Límites automáticos de área-perímetro, Límites automáticos de propiedades físicas, o Actualizar límites automáticos.
Cuando se utilizan límites automáticos dimensionales, las selecciones refinan el tipo de límites automáticos. Por ejemplo, si selecciona una cara de modelo plana y luego selecciona otra, el comando reconocerá que los únicos tipos de límites automáticos válidos son Ángulo y Distancia mínima.
Longitud
Supervisa la longitud de una arista seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de aristas que generan una longitud acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Distancia
La opción Distancia supervisa la distancia entre las selecciones. La medición puede ser el resultado de una acumulación de aristas que generan una longitud acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
excentr.
Supervisa el ángulo entre las selecciones. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan un ángulo acumulado. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Diámetro
Supervisa el diámetro de las selecciones como un cilindro, una sección cilíndrica, una esfera o una sección esférica. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan valores acumulados. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Distancia mínima
Supervisa la distancia mínima entre las selecciones especificadas. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan una longitud acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Area
Supervisa el área de una cara seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan un área acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Perímetro
Supervisa la longitud de las aristas que rodean a una cara. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan una longitud acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Volume
Supervisa el volumen de la entrada seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan un volumen acumulado. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Masa
Supervisa la masa de la entrada seleccionada. La medición puede ser el resultado de una acumulación de selecciones que generan una masa acumulada. Puede añadir o eliminar los valores incluidos en la medición.
Nota: Todos los tipos de límites automáticos usan el mismo cuadro de diálogo Crear límites automáticos. Algunas opciones no están disponibles para algunos tipos de límites automáticos.
Ficha Límites automáticos
Especifica a qué objetos de un documento de pieza están asociados los sensores.
Selecciones
Selecciona un elemento que se va a supervisar en la ventana gráfica y del que se va a obtener el parámetro de diseño correspondiente al tipo de límite automático.
Radio
Especifica que se desea seleccionar una arista de arco o circular y supervisar el valor de su radio en lugar de su diámetro. Disponible solamente cuando el límite automático de diámetro está seleccionado y activo.
Especifica cómo contribuye el parámetro seleccionado al valor supervisado total. Se puede añadir o sustraer cada parámetro del valor supervisado total. Pulse la columna + para cambiar el operador aritmético.
Valor
Muestra el valor de la longitud de cada límite automático seleccionado para la supervisión. Cuando se crea otro límite automático, el nombre del valor aparece como Longitud, Distancia, Ángulo, Diámetro, Distancia mínima, Área, Perímetro, Volumen o Masa. Al crear distintos límites automáticos, cambia en consecuencia.
Acumulado
Muestra el valor total de los diversos límites automáticos seleccionados. Es el resultado del cálculo Más o Menos de acuerdo con la lista de valores. Cuando se crea otro límite automático, el nombre del valor aparece como Longitud, Distancia, Ángulo, Diámetro, Distancia mínima, Área, Perímetro, Volumen o Masa. Al crear distintos límites automáticos, cambia en consecuencia.
Precisión de visualización
Seleccione el nivel de precisión (número de posiciones decimales) que desea especificar para las tolerancias.
Ficha Contorno
Especifica contornos para los límites automáticos creados en los campos del cuadro Contornos.
Inferior
Define el valor inferior del rango del contorno.
LSign
Define el operador matemático de comparación para el valor izquierdo del rango del contorno. Seleccione el espacio en blanco para desactivar el valor inferior.
Nivel
Aplica un significado definido por el usuario a los distintos rangos de valores de los parámetros de diseño supervisados.
  • Verde Aceptados (los datos están dentro de los límites normales) con un rango por defecto de 90-110.
  • Amarillo Advertencia (los datos se acercan al límite del rango objetivo) con un rango por defecto de 70-90 o 110-130.
  • Rojo Advertencia grave (los datos sobrepasan el rango objetivo) con un intervalo por defecto de menos de 60 o más de 140, 50-70 o 130-150, dependiendo de cómo se haya añadido.
Superior
Define el valor superior del rango del contorno.
USign
Define el operador matemático de comparación para el valor superior del rango del contorno.
Consejo: Si el valor no se encuentra dentro de un rango del contorno definido, el indicador de límite automático se muestra como una X de color gris. Esto puede ocurrir si existe un hueco entre las condiciones de contorno definidas.
