Especifica los criterios de importación que se deben aplicar a los archivos JT seleccionados para la tarea de importación.
Especifica los tipos de datos que se van a importar y la manera en que éstos se agrupan en Autodesk Inventor LT. El tipo de archivo seleccionado para la tarea determina las opciones disponibles.
| Acceso: | |
Con un archivo JT seleccionado en el cuadro de diálogo de la tarea de importación, pulse Opciones. |
| Informe de conversión | |
| Especifica si se inserta el informe de conversión o se guarda en el disco. | |
| Incrustar en documento | Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión |
| Guardar en el disco |
Guardar en el disco. Seleccione para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes. |
| Tipos de entidades para importar | |
| Seleccione esta opción para importar las siguientes entidades: sólidos (para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales), superficies (para importar cuerpos de superficie. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos), mallas, planos de trabajo, ejes de trabajo, conductores, puntos de trabajo y puntos. | |
| Organización de datos | |
Especifica cómo se crean los datos en el archivo de Inventor. |
| Importar a entorno de reparación |
Seleccione esta opción para comprobar si existen errores en el modelo y crear un nodo en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo. |
| Importar ensamblaje como pieza única | Seleccione esta opción para importar un ensamblaje como una pieza. No está disponible si se selecciona Importar varias piezas sólidas como ensamblaje. Seleccionar entre:
| Detalle de triangulación | Controla la triangulación de las mallas importadas. Seleccione Mayor detalle o Menor detalle. |
| Unidades | |
| Especifica las unidades de los datos no nativos del archivo de importación. | |
| Unidades de la importación | Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada. |
| Procesamientos posteriores | |
| Especifica los procesos que se deben llevar a cabo en los archivos importados: | |
| Comprobar piezas durante la carga | Seleccione esta opción para ejecutar una comprobación de la calidad de los datos importados del cuerpo sólido. Si se detectan datos erróneos, en el navegador se añade al cuerpo la señal Nota: Esta opción es adicional a la comprobación automática de los compuestos y puede aumentar significativamente el tiempo necesario para convertir un archivo.
| Activar reparación avanzada | Seleccione esta opción para realizar operaciones como recortar superficies, reconstruir superficies de spline y volver a intersecar superficies en los modelos importados para hacerlos herméticos y utilizables en Autodesk Inventor LT. Debido a la naturaleza de la operación de reparación, el proceso puede añadir el tiempo de cálculo al proceso de importación y alterar ligeramente la geometría en el archivo original. |
