Trabajo con representaciones de vista
Utilice el nodo de vista en la parte superior del navegador para conservar la configuración de visualización de una pieza. Posteriormente, podrá recuperarla por el nombre cuando vuelva a trabajar en la pieza. Por ejemplo, puede utilizar las representaciones de vista para almacenar las anulaciones de color, la visibilidad de la operación de trabajo, la orientación de la vista y los estados de expansión del navegador.
Las representaciones de vistas se guardan en el archivo de pieza actual y están disponibles para cualquier diseñador que tenga acceso a la pieza.
Creación de una representación de vista
  1. Defina las características de visualización de la pieza que desee conservar en la representación de vista.
  2. En la parte superior del navegador, haga clic con el botón derecho en el nodo de la vista y, a continuación, haga clic en Nuevo.
    Se añade un nuevo nodo de representación de vista al navegador, anidado bajo el nodo de la vista. Se convierte en la representación activa de vista, como lo indica su marca. Se añade un número al nodo de la vista.
  3. Si es necesario, pulse el nombre de la vista para activar el cuadro de edición y, a continuación, introduzca un nuevo nombre.
    Asigne a la representación de vista un nombre descriptivo que le permita recordar fácilmente su contenido.
  4. Haga clic con el botón derecho en la representación de vista y, a continuación, seleccione una o más de las siguientes opciones para definir atributos adicionales:
    • Bloquear: impide que se realicen cambios en las características de visualización de la representación de vista.
    • Copiar: duplica la representación de vista actual y la activa. Se añade un número incremental al nombre.
Edición de una representación de vista
Es posible suprimir, activar o crear una representación de vista.
  1. En el navegador de piezas, haga clic en Ver para expandir el menú, pulse con el botón derecho en una representación de vista y, a continuación, seleccione Activar.
  2. Realice los cambios necesarios en la visualización de la pieza.
  3. Guarde el archivo para conservar los cambios de la representación de vista.
Nota: Cuando termine la representación, en el navegador, pulse con el botón derecho del ratón la representación y seleccione Bloquear. El bloqueo garantiza que la representación no se actualizará con los cambios de la visualización.
Restauración de representaciones de vista
Utilice este método para aplicar una representación de vista denominada a un archivo de pieza. La visualización se restablece a la configuración guardada en la representación de vista. Todas las modificaciones realizadas en la pieza desde la última vez que guardó se la representación de vista se aplican a la vista.
  1. En el navegador de piezas, haga clic en Ver para expandir el menú y, a continuación, seleccione la representación de vista.
  2. Haga clic con el botón derecho en la representación de vista y seleccione Activar o pulse dos veces la representación.
Supresión, activación o copiado de representaciones de vista
  1. En el navegador de piezas, haga clic en Vista para expandirla, pulse con el botón derecho en la representación de vista de desplazamiento y, a continuación, seleccione la acción deseada:
    • Suprimir
    • Activar
    • Copiar
    • Bloqueo
Nota: Para suprimir varias representaciones de vista a la vez, en el navegador, pulse para seleccionar varias vistas, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Suprimir.
Si la representación de vista activa se suprime, la representación de la vista principal se define como activa.
Abra una pieza con una representación de vista especificada
Utilice el procedimiento siguiente para aplicar una representación de vista definida previamente a una pieza.
  1. Pulse Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir archivo, seleccione un archivo *.ipt de Autodesk Inventor LT.
  3. Pulse Opciones.
  4. En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, en la lista desplegable Representación de vista de diseño, seleccione la representación de vista.
  5. Pulse Aceptar.
  6. Pulse Abrir. La pieza se abre en la representación de vista seleccionada.
