Desfase de la geometría de una elipse
Desfase de la geometría de una elipse o de una elipse recortada. Esta técnica se utiliza para representar un grosor de cara uniforme.
  1. En la cinta de opciones ficha Boceto grupo Crear , pulse Elipse , y cree una elipse.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto panel Modificar Desfase .
    Nota: La elipse responde a los movimientos del cursor. Detenga el cursor cerca de los cuadrantes de la elipse para mostrar un eje. Cuando el eje está visible, el desfase crea una elipse. Cuando el eje no está visible, el desfase crea una spline asociativa.
  3. (Opcional) Pulse con el botón derecho y desactive las casillas de verificación para eliminar los parámetros por defecto que afectan al resultado de una elipse desfasada.
    • Selección de contorno Selecciona contornos cerrados.
    • Restringir desfase Restringe la distancia entre la geometría desfasada y la elipse original para que sean equidistantes.
  4. Pulse en la elipse.
  5. Mueva el cursor para colocar la geometría desfasada y pulse para crearla.
  6. Para salir, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
  7. Si el nuevo desfase es una spline asociativa, utilice Cota para especificar la distancia del desfase.
  8. (Opcional) Para partir la asociación entre la elipse y la spline desfasada, haga clic con el botón derecho y elija Convertir en spline. Después de partir la asociación, puede añadir cotas y restricciones por separado.
    Haga clic con el botón derecho en la spline y, a continuación, defina las opciones para ajustar la forma de la spline, si es necesario.
    Mostrar cómo se crea un desfase de elipse
