Utilice la opción Crear patrón de un sólido para crear un patrón de toda la pieza. En una pieza, también puede seleccionar una o varias operaciones de trabajo o de superficie para crear el patrón.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Patrón
Circular
- En el cuadro de diálogo Patrón circular, seleccione Crear patrón de un sólido.
- Si es necesario, pulse Incluir operaciones de trabajo/superficie. En la ventana gráfica o el navegador de modelos, seleccione las operaciones de trabajo y de superficie que desea organizar en un patrón.
- Si hay varios cuerpos sólidos en la pieza, la flecha de selección Sólido estará disponible. Seleccione el cuerpo (solo uno) que desee incluir en el patrón.
Unir Crear un patrón del cuerpo como un único cuerpo unificado.
Crear nuevos cuerpos Crea un patrón integrado por cuerpos sólidos individuales.
- Seleccione el eje (punto de giro del ángulo) sobre el que se repetirán las incidencias. El eje puede estar en un plano diferente al de la operación que se va a incluir en un patrón.
- En Número, escriba el número de incidencias del patrón.
- En Ángulo, indique el ángulo:
- Posicionamiento incremental El ángulo especifica el espaciado entre incidencias.
- Posicionamiento ajustado El ángulo especifica el área total que ocupa la operación de patrón.
- También puede seleccionar Plano medio para distribuir las incidencias de la operación a ambos lados de la operación original.
- Para invertir la dirección del patrón, pulse Cambiar. Si Plano medio está seleccionado y hay un número par de incidencias, pulse para indicar el lado en el que se debe insertar la incidencia adicional.
- Si lo desea, para especificar las siguientes opciones, haga clic en Más:
- Método de creación Elija Optimizado para crear un patrón optimizado, o bien elija Idéntico para crear operaciones idénticas.
- Método de posicionamiento Pulse Incremental para definir un espacio entre las incidencias con el ángulo especificado, o bien Ajustado para organizar las incidencias dentro del ángulo especificado.
- Pulse Aceptar.
