- Acceso
Cinta de opciones:
ficha Inspeccionar
panel Análisis
Sección
Define o modifica el nombre del análisis. Por defecto, el primer análisis guardado se llama Sección transversal1.
- Simple
- Proporciona una vista cortada de la pieza en un solo plano de sección, tal y como ocurre con la opción Plano de corte en los bocetos 2D.
- Opciones avanzadas
- Proporciona información más detallada sobre cualquier número de planos de sección, incluidos el análisis de grosor de pared y los cálculos de las propiedades físicas.
- Simple
- Plano de sección
- Plano
- Selecciona una cara plana o un plano de trabajo para iniciar la definición del plano.
- Dirección
- Define el lado que se secciona.
- Desfase de la sección
- Define el valor de desfase desde el plano seleccionado. Pulse y arrastre el plano en la ventana gráfica para definir el valor dinámicamente.
- Planos de sección
- Determina el método para crear y desplazar las secciones. También establece un rango para el espesor.
- Seleccionar
- Permite la selección de múltiples planos de trabajo y caras planas para definir la orientación de secciones transversales del análisis.
- Crear
- Permite la selección de una cara plana o un plano de trabajo, que se desfasa en una cifra y espacio especificados para definir la orientación de secciones transversales del análisis paralelo.
- Botón de selección
- La selección define la orientación de secciones transversales del análisis.
- Active la casilla de verificación para distribuir los planos de sección a ambos lados del plano original.
- Cambiar invierte la dirección de las secciones.
- Número de secciones
- Especifica el número de secciones que se utilizará en el análisis. La información de cada sección se muestra como una fila en la ficha Resultados.
- Espaciado de sección
- Especifica la distancia entre las secciones, según el método de espaciado de sección seleccionado. Si Distancia está seleccionado, se especifica la distancia total que deben abarcar las secciones. Si Espaciado está seleccionado, se define el espaciado entre las secciones.
- Método de espaciado de sección
- Distancia distribuye las secciones uniformemente a lo largo de la distancia especificada. Se calcula el espaciado.
Espaciado define el espaciado entre secciones. Se calcula la distancia total ocupada por las secciones.
- Grosor de pared
Define el espesor mínimo y máximo para el análisis.
- Selector de columna
- Permite la personalización de campos Resultados. La adición de cualquiera de las columnas de propiedades físicas activa la visibilidad del glifo del centroide para cada sección.
- Calcular
- Genera la tabla para la ficha Resultados y los gráficos de secciones transversales correspondientes en la ventana gráfica. También vuelve a calcular el análisis de secciones transversales para actualizar las secciones obsoletas.
- Exportar
- Exporta la tabla a un archivo de texto delimitado con tabuladores, que se puede importar en Microsoft Excel.
- Resultados
- Muestra información en cada sección del análisis, incluidos la información de grosor de pared y cálculos de propiedades físicas (Centroide, Momentos de inercia, etc.). Las secciones que violan el espesor mínimo o máximo se muestran en filas con el color correspondiente. Cada sección marcada como visible en la tabla de resultados corresponde a una sección sombreada de la pieza. Pulse una fila de la tabla para resaltar la sección correspondiente en la ventana gráfica.
Los colores de fila y las descripciones incluyen el análisis de las propiedades físicas de las secciones (por ejemplo, Momentos de inercia).
- Amarilla
- La sección está dentro del grosor mínimo y máximo
- Rojo
- Las áreas de sección tienen espesor máximo superior al permitido.
- Azul
- Las áreas de sección tienen espesor mínimo inferior al permitido.
- Púrpura
- Las áreas de sección tienen valores por encima y por debajo del espesor mínimo y máximo permitido.
- Gris
- La sección no está visible o está obsoleta. Las secciones quedan obsoletas si el modelo cambia desde la última vez que ha calculado el análisis.
- Siguiente sección
- Desplaza la fila hacia arriba o hacia abajo en la tabla.
- Mostrar todo
- Especifica si todas las secciones son visibles.
- Mostrar violaciones
- Especifica si todas las secciones que violan el espesor mínimo o máximo están visibles en los gráficos.
- Ocultar todo
- Especifica si todas las secciones son invisibles.
