Importación y utilización de datos STEP
Puede abrir un archivo STEP para crear una nueva pieza de Autodesk Inventor LT.
Abra un archivo STEP en Autodesk Inventor LT
Cuando se abre un archivo STEP, Autodesk Inventor LT crea un archivo e inserta en él los datos STEP. Si se ha seleccionado la opción Guardar piezas durante la carga, los archivos importados se guardan en formato de Autodesk Inventor LT durante el proceso de importación. Los archivos se guardan en las ubicaciones especificadas en los ajustes de Directorio de destino. Si existen archivos con el mismo nombre, los archivos ya guardados se desplazan a la carpeta de versiones anteriores.
  1. Pulse Abrir.
  2. En el diálogo Abrir archivo, defina Tipo de archivo como STEP.
  3. Seleccione el archivo y pulse Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de importación:
    • Especifique los directorios de destino de piezas si desea cambiar los valores por defecto.
    • En Entidades para importar, seleccione Sólidos, Superficies, Conductores y Puntos.
    • Especifique si desea que los datos se comprueben durante la conversión.
  4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse Abrir para importar el archivo STEP utilizando los valores especificados.
