Edita las propiedades de las vistas de dibujo. Especifica un modelo y la configuración de una vista base.
Se conservan todos los parámetros de vista de dibujo para todas las vistas posteriores hasta que se cambien.
| Acceso: |
Para crear una vista, pulse el comando Base en la ficha Insertar vistas. Para editar una vista, pulse con el botón derecho la vista en el navegador o en la ventana gráfica y, a continuación, elija Editar vista en el menú. |
Selecciona el archivo de origen que se va a utilizar en la vista de dibujo.
Archivo |
Especifica el archivo de pieza de origen que se va a utilizar para la vista de dibujo. Pulse la flecha para realizar una selección en la lista de archivos abiertos o pulse Navegador para buscar el archivo. |
Miembro |
En una familia iPart, permite seleccionar el miembro que se va a representar en la vista. |
Define las opciones de visualización de la vista del dibujo. Seleccione una opción para añadirla a la vista. Desactive la casilla de selección de una opción para suprimirla de la vista. Solo se encontrarán disponibles aquellas opciones aplicables al modelo especificado y al tipo de vista.
Todas las cotas del modelo |
Asocia las cotas del modelo a la vista. Active la casilla de verificación para recuperar las cotas del modelo. Solamente se muestran las cotas planas con respecto a la vista que no se han utilizado en las vistas existentes en la visualización de la hoja. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin las cotas del modelo. Si las tolerancias de la cota están definidas en el modelo, se incluyen en las cotas del modelo. |
Operación de rosca |
Cuando se selecciona, activa la visibilidad de la operación de rosca en la vista. Se mantiene la configuración hasta que la cambie. Desactivado por defecto. |
Anotaciones de soldadura |
Asocia a la vista las orugas del modelo de soldadura y los rellenos de final. Active la casilla de selección para obtener las anotaciones de soldadura del modelo. Desactive dicha casilla para insertar la vista sin anotaciones de soldadura del modelo. |
Operaciones de trabajo de usuario |
Recupera las operaciones de trabajo del modelo en la vista. Active la casilla de selección para incluir las operaciones de trabajo. Desactive la casilla para no recuperarlas. Este parámetro se utiliza únicamente para la inserción inicial de una vista. Para incluir o excluir operaciones de trabajo en una vista existente, expanda el nodo de vista en el navegador de modelo y pulse el botón derecho en el modelo. Seleccione Incluir operaciones de trabajo y, a continuación, especifique las operaciones de trabajo que desee en el cuadro de diálogo Incluir operaciones de trabajo. También puede pulsar con el botón derecho del ratón una operación y seleccionar Incluir. Para excluir operaciones de trabajo de un dibujo, pulse con el botón derecho una operación de trabajo y desactive la casilla de selección Incluir. |
Aristas de intersección |
Activa la visibilidad de las vistas de dibujo asociadas. Cuando esta opción está seleccionada, las vistas de dibujo asociadas muestran las aristas ocultas y visibles que antes estaban excluidas a causa de una condición de interferencia (pulse, o condiciones de ajuste de interferencia, fiadores roscados en agujeros roscados en los que la operación de agujero se ha modelado con el diámetro menor). Esta opción solo está activada cuando se editan o se crean vistas de dibujo de archivos de ensamblaje o de presentación. |
Aristas tangentes |
Define la visibilidad de las aristas tangentes de la vista seleccionada. Active la casilla de selección para mostrar las aristas tangentes. Desactive la casilla de selección para ocultarlas. |
Reducido |
Define la visualización de las aristas tangentes. Active esta opción para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles. |
Sombreado |
Define la visibilidad de las líneas de sombreado en la vista seccionada designada. |
Alinear con vista base |
Define la restricción de alineación de la vista seleccionada con respecto a su vista base. Si esta casilla de selección está activada, existirá alineación. Desactive esta casilla para quitar la alineación. |
Definición en vista base |
Controla la visualización de los círculos de detalle, las líneas de sección y el texto asociado a ellos. Active esta opción para mostrar las anotaciones. |
Orientación de base |
Especifica la orientación de la cámara de una vista dependiente cuando la vista base se gira o reorienta. Si se selecciona esta opción, la vista dependiente hereda la nueva orientación de la vista base. |
Herencia de corte |
Activa o desactiva la herencia de un corte superpuesto, partido, en sección y segmentado para la vista editada. Active la casilla de verificación para heredar el corte correspondiente de la vista padre. Nota: Las opciones disponibles vienen determinadas por el tipo de la vista editada.
Ver justificación |
Define la justificación de la vista. Pulse la flecha para seleccionar Centrado o Fijo. |
Orientación |
Establece la orientación de la vista. Seleccione una orientación estándar de la lista. La lista solo está disponible cuando se crea una vista base.
Consejo: Por defecto, la orientación de la vista padre y la de las vistas hijas coinciden. Para romper la herencia de la orientación, pulse dos veces una vista hija. Abra la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vista del dibujo y desactive la casilla Orientación de base.
Identificador de vista/escala |
Pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para activar o desactivar la visibilidad del identificador de vista. |
Escala |
Al insertar una vista, define la escala de la vista con respecto a la pieza. Al editar una vista dependiente, define la escala de la vista respecto a la vista padre. Introduzca la escala en la casilla o pulse la flecha para seleccionar una de ellas en la lista de escalas utilizadas habitualmente. Nota: Puede especificar una escala que no esté en la lista. La nueva escala aparece en la lista encima de una línea y está disponible mientras Autodesk Inventor LT permanece abierto.
Consejo: Edite los ajustes normalizados para personalizar la lista de escalas predefinidas. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Estilos y normas Editor de estilos y, a continuación, haga clic en la norma actual. A continuación, añada o elimine escalas en la lista Valores predefinidos de la ficha General. |
Escala según vista base define la escala de una vista dependiente de modo que coincida con la escala de su vista padre. Una vez activada esta casilla, la vista dependiente conserva la misma escala que la vista padre. Para cambiar la escala de una vista dependiente, desactive la casilla de verificación y defina la escala Nota: Si está activada la casilla de la opción Escala según vista base, no se podrá cambiar la escala de una vista dependiente.
Identificador de vista |
Edita la cadena del identificador de vista. | |
Edita el texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. |
Estilo |
Define el estilo utilizado para mostrar la vista. Para cambiar el estilo de visualización, pulse un comando. Nota: Puede controlar la visibilidad de la línea oculta de control después de la creación de vistas del dibujo usando el comando Líneas ocultas al que se accede desde el menú contextual de un componente. Pulse Líneas ocultas para cambiar de una vista a otra. En el navegador, pulse la pieza con el botón derecho del ratón y seleccione Líneas ocultas.
Activar/Desactivar vista preliminar de operación Active esta casilla de verificación para obtener una vista preliminar de la vista de dibujo antes de que se cree. |
Crear vistas proyectadas inmediatamente después de la creación de vistas base Asegúrese de que la casilla esté activada si desea crear una vista base y vistas proyectadas al mismo tiempo. Las vistas proyectadas se colocan en relación a la vista base. Durante la edición, la casilla de verificación está desactivada. |
Solo vista de ráster |
Seleccione la casilla de verificación para generar vistas de ráster de los dibujos. Las vistas de ráster son vistas basadas en píxeles que se generan mucho más rápido que las vistas precisas y son útiles para documentar los ensamblajes de gran tamaño. Después de su creación, utilice el menú contextual para convertir una vista de ráster en una vista precisa, o una vista precisa en una vista de ráster. Una vista de ráster está enmarcada en un cuadro verde en la pantalla. Una vista de ráster en el navegador se representa mediante una línea diagonal en rojo sobre el icono de la vista Algunos comandos no están disponibles en las vistas de ráster. |
