Las piezas y los dibujos de Autodesk Inventor LT pueden guardarse en muchos formatos.
Para guardar archivos de Autodesk Inventor LT con otros formatos:
Guardar como
Guardar copia como. Guarde las piezas y ensamblajes de Autodesk Inventor LT como archivos JT (*.jt) (versiones 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5).
Entre las opciones se incluyen la posibilidad de producir datos de Brep y facetas, de incluir bocetos, planos de trabajo, puntos de trabajo y ejes de trabajo, y de seleccionar la versión
También puede usar los parámetros de niveles de detalle del archivo de configuración de JT para guiar la creación de los datos de faceta de JT. Cuando se opta por usar un archivo de configuración de JT, Inventor establece las prioridades entre los parámetros del archivo y los del cuadro de diálogo Opciones para guardar archivo como de JT:
| Si un parámetro... | Se usa el parámetro |
| Existe en el archivo de configuración y en el cuadro de diálogo | Parámetro del archivo |
| Existe en el archivo de configuración, pero no está disponible en el cuadro de diálogo | Parámetro del archivo |
| Existe en el cuadro de diálogo, pero no está disponible en el archivo | Parámetro del cuadro de diálogo |
| No existe ni en el archivo de configuración ni en el cuadro de diálogo | Parámetro por defecto |
Puede ver un archivo de configuración de JT de ejemplo que se suministra con Inventor:
Guarde las piezas y los ensamblajes de Autodesk Inventor LT como (versiones R10 a V5-6R2012).
Puede exportar archivos de de CATIA V5 *.CATPart (pieza).
Entre las opciones se incluyen la posibilidad de incluir bocetos y de seleccionar la versión de exportación de CATIA V5.
Guarde las piezasAutodesk Inventor LT de como archivos de Pro/ENGINEER.
Se pueden exportar los siguientes tipos de archivos de Pro/ENGINEER:
Entre las opciones se incluyen la posibilidad de seleccionar la versión del formato de archivo (solo *.g) y de incluir bocetos, planos de trabajo y puntos de trabajo asociados a las piezas.
Guarde las piezas y los ensamblajes de Autodesk Inventor LT como (versiones 9.0 a 25.0).
Se pueden exportar los siguientes tipos de archivos de Parasolid:
Entre las opciones se incluyen la posibilidad de exportar bocetos asociados a las piezas o de seleccionar la versión del formato de archivo.
Guarde datos de Autodesk Inventor LT en otros formatos.
Se pueden exportar los siguientes tipos de archivos: Existen varias opciones de exportación disponibles Dependen del formato de archivo al que se vayan a exportar los datos (consulte Referencia de comandos Guardar o Guardar como y Exportar para obtener más información sobre los formatos de archivo):
Tipo de datos de Autodesk Inventor LT: |
Formatos de archivos disponibles para la operación de exportación: |
Archivos de pieza |
Archivos de CATIA V5 (.CATPart), binarios de Parasolid (.x_b), de texto Parasolid (.x_t), Granite de Pro/ENGINEER (.g), neutrales de Pro/ENGINEER (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Archivos de dibujo |
DWG de Inventor, DWG de AutoCAD, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
