Seleccione o anule la selección de la opción Activar modo relajado en Cinta de opciones: ficha Boceto
grupo Restricción
ficha Parámetros de restricción: Modo relajado
para controlar el comportamiento predeterminado del Modo relajado.
Nota: También puede activar o desactivar el modo relajado desde la barra de estado
o bien pulsando F11 en el entorno de boceto 2D.
El Modo relajado le permite modificar la geometría y aplicar nuevas restricciones a una geometría que ya está restringida.
Con el Modo relajado activado:
- Arrastrar la geometría eliminará las restricciones conflictivas.
- Las cotas se convertirán en Cotas de referencia durante el arrastre.
Con el Modo relajado desactivado, el arrastre de la geometría no eliminará las cotas y restricciones actuales.
Nota: El estado de activación o desactivación del comando de Modo relajado continuará entre sesiones de Inventor.
Por defecto, los siguientes elementos cambiarán con el Modo relajado activado:
- Si se añade una restricción o cota que entre en conflicto con las restricciones existentes, la restricción conflictiva se suprimirá.
- Si se añade una restricción o cota que entre en conflicto con las cotas existentes, la cota se convertirá en una Cota de referencia.
Por defecto, los siguientes elementos no cambiarán con el Modo relajado activado:
- Las restricciones De coincidencia, Tangentes, Simétricas y Suavizadas.
- Las cotas controladas por ecuaciones.
Puede cambiar el comportamiento predeterminado en el cuadro de diálogo Parámetros de restricciones de la pestaña Modo relajado.
Si se añade una restricción que sobrerrestringe el boceto:
- Las cotas y restricciones conflictivas quedarán resaltadas. Las restricciones conflictivas se eliminarán y las cotas conflictivas se convertirán en Cotas de referencia.
- Se le pedirá que acepte el cambio o lo revierta.
Con el Modo relajado activado, no habrá requisitos para borrar las cotas o restricciones existentes de forma manual antes de añadir otras nuevas.
Con el Modo relajado desactivado, deberá borrar las restricciones actuales manualmente antes de poder añadir otras nuevas.
Cuando arrastre la geometría restringida:
La geometría podrá arrastrarse libremente de la siguiente manera:
- Eliminando las restricciones conflictivas que están resaltadas.
- Modificando las cotas conflictivas que se convertirán en Cotas de referencia durante el arrastre.
La geometría que ya esté restringida no podrá arrastrarse libremente.
Si desea arrastrar la geometría, deberá:
- Encontrar las restricciones conflictivas y borrarlas manualmente.
- Encontrar las cotas conflictivas y cambiarlas a Cotas de referencia o borrarlas manualmente.
Cuando añada una cota o restricción a la geometría restringida:
La cota o restricción podrá añadirse a la geometría que ya está restringuida de la siguiente manera:
- Modificando las cotas restringidas para convertirlas en Cotas de referencia.
Es posible que aparezca un mensaje de advertencia informando de que la incorporación de esta cota o restricción provocará una sobrerrestricción.
Si desea añadir la nueva cota o restricción, deberá:
Nota:
- Relajar arrastre: puede relajar todas las restricciones excepto Patrón y Proyecto. Cuando se produzcan resultados inesperados durante la relajación de arrastre, elimine las restricciones de Patrón y Proyecto manualmente. Para otras restricciones, puede elegir relajarlas en la ficha Modo relajado del comando Parámetros de restricción.
- Solución para la sobrerrestricción en Modo relajado: todas las restricciones conflictivas pueden suprimirse excepto De coincidencia, Suavizado, Tangente, Simetría, Patrón y Proyecto. Cuando las nuevas cotas y restricciones no puedan añadirse correctamente, compruebe estas restricciones e intente eliminarlas manualmente si provocan conflictos.
