Este método aumenta en última instancia el rendimiento de Autodesk Inventor.
Nota: Migre todos los archivos de R10 y versiones anteriores utilizando el Programador de tareas.
En el menú Inicio, haga clic en Programas
Autodesk
Autodesk Inventor LT [versión]
Herramientas
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, pulse Migrar archivos.
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Migrar archivos.
- Si va a migrar dos o más archivos de pieza (.ipt), en el cuadro de diálogo Migrar archivos, pulse Añadir carpeta.
Para incluir las subcarpetas, haga clic para insertar una marca de verificación en la columna Recurrente. En la columna Nombre de archivo, haga clic en la flecha hacia abajo para especificar el tipo de archivo dentro de la carpeta para realizar la migración.
- Repita los pasos para los archivos de dibujo (.idw).
- Seleccione los archivos de la lista de migración de lista y haga clic en Opciones.
- Active Regeneración total.
- Active Omitir archivos migrados.
- En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
Nota: Para obtener un rendimiento óptimo, cierre todas las sesiones de Autodesk Inventor LT antes de ejecutar la tarea. No inicie una sesión si hay una tarea en curso.
- En Archivo de registro, deje activada la casilla de verificación del archivo por defecto, situado en Documents and Settings\(nombre de usuario)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
o bien
- Para sobrescribir el nombre por defecto y escriba un nombre de archivo. Si el archivo de registro no existe, se creará un archivo exclusivo para la tarea.
- Pulse Examinar para buscar y seleccionar un archivo existente.
- Si no desea especificar ningún archivo de registro, desactive la casilla de verificación.
- Pulse Aceptar.
Si ésta es la primera tarea que ha creado durante la sesión actual, aparecerá el cuadro de diálogo Autenticación. Escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión de Microsoft Windows.
La tarea se muestra en la lista. Puede cerrar la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor LT. La tarea se ejecuta tal como esté programada.
El archivo de registro indica si la migración se ha realizado correctamente o con errores.
