Cuando se añade o se edita información en el cuadro de diálogo Cajetín, esa información se añade a las propiedades del dibujo o reemplaza las existentes.
Para añadir información al cajetín, siga estos pasos:
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Anotar (ESKD)
panel Hojas de dibujo Cajetín. Aparece el cuadro de diálogo Cajetín. Algunos campos se rellenan automáticamente.
- Sitúe el cursor dentro del campo en el que desee añadir información.
- Pulse en el campo para activarlo y añadir la información.
- Repita los pasos 2 y 3 para todos los campos en los que desee añadir información.
- Para añadir una escala de dibujo, pulse la flecha abajo del campo Escala y seleccione la escala de dibujo adecuada en la lista desplegable.
- En el campo Material, puede escribir nuevas opciones o pulsar con el botón derecho para visualizar el menú contextual y seleccionar un valor de material reciente.
- Pulse Expandir >> para expandir el cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo ampliado se muestran dos extensiones de cajetín opcionales.
- Repita los pasos 2 y 3 para todos los campos de extensiones en los que desee añadir información.
- Pulse Aceptar para añadir las propiedades al cajetín. La información se muestra en el dibujo.
Edición del cajetín
panel Hojas de dibujo Cajetín. Aparece el cuadro de diálogo Cajetín con la información introducida previamente.
- Pulse en el campo para activarlo y poder cambiar la información.
- Repita los pasos 2 y 3 para todos los campos en los que desee cambiar información.
- Para cambiar la escala de dibujo, pulse la flecha abajo del campo Escala y seleccione otra escala de dibujo en la lista desplegable.
- Pulse Aceptar para añadir las propiedades modificadas al cajetín. La nueva información se muestra en el dibujo.
Adición de material a Favoritos
Los materiales añadidos en el campo Material se pueden añadir al cuadro de diálogo Favoritos para permitir su reutilización. Para añadir materiales a Favoritos, lleve a cabo los pasos siguientes:
- En la sección Material, rellene uno o varios campos.
- Pulse Guardar
. La información del material se guarda en el cuadro de diálogo Materiales.
Nota: Para asegurarse de que el material se ha guardado correctamente en Favoritos, pulse el botón Favoritos
Menú contextual del campo Clase de material
El campo Clase de material del cuadro de diálogo Cajetín tiene un menú contextual. Puede combinar la introducción de información, la selección de valores recientes y acciones de cortar/copiar y pegar la información. Para cortar y pegar información, siga los pasos que se indican a continuación:
- En el campo Clase de material, resalte la información.
- Pulse con el botón derecho en el campo. Aparece un menú contextual.
- En el menú contextual, pulse Cortar o Copiar. Cortar elimina la información; Copiar no la elimina.
- Pulse la flecha del campo en el que desee pegar la información. Aparece un menú contextual.
- En el menú contextual, pulse Pegar. La información aparece en el campo.
Adición de extensiones de cajetín
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar (ESKD)
panel Hojas de dibujo Formato de hoja. Aparece el cuadro de diálogo Formato de hoja.
- En la sección Cajetín, active la casilla de verificación de la extensión que desee añadir.
- Pulse Aceptar. La extensión seleccionada se añade a la hoja de dibujo.
Supresión de extensiones
- En la sección Cajetín, active las casillas de verificación de las extensiones que desee eliminar. La marca de verificación desaparece.
- Pulse Aceptar para guardar los cambios. Los cajetines de las extensiones se eliminan del dibujo.
Edición de lista de materiales
- En el cuadro de diálogo Cajetín, pulse el botón Favoritos. Aparece el cuadro de diálogo Materiales.
- Pulse dos veces en la celda para editarla.
- Escriba, copie y pegue información para editar el contenido de la celda.
Nota: Utilice la tecla Tabulador cuando edite los campos para pasar al siguiente campo horizontal.
Inserción de materiales en el cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Materiales contiene los materiales de muestra por defecto. Además de estos materiales, puede crear los nuevos materiales que necesite en el diseño.
Para insertar materiales en el cuadro de diálogo, lleve a cabo los pasos siguientes:
- Pulse Nuevo. Aparece una nueva fila de material al final y la columna Material cambia al estado de edición.
- Introduzca la información necesaria para terminar de crear los materiales.
Adición de materiales a Favoritos
Para añadir materiales a Favoritos, puede introducir información sobre el material, la forma y el surtido. En el campo Forma, puede combinar la introducción de información, la selección de valores recientes y acciones de cortar/copiar y pegar la información.
Para guardar el material en Favoritos, siga estos pasos:
- Sitúe el cursor dentro del campo que se encuentra en la sección Materiales.
- Repita los pasos 2 y 3 en los tres campos de la sección Materiales.
- Pulse el botón Guardar para añadir el material actual a Favoritos. El material aparece en el cuadro de diálogo Materiales.
Nota: Si el material existe, la operación no se realiza.
Edición o especificación de una propiedad másica
Utilice el menú contextual de los campos de edición Masa para seleccionar las opciones siguientes:
- Seleccione Edición manual para anular las propiedades másicas y las unidades.
- Seleccione Actualización automática para actualizar las propiedades másicas automáticamente cada vez que cambien las propiedades físicas del componente.
- Seleccione Mostrar unidades para visualizar automáticamente las unidades de la propiedad másica.
- Seleccione No mostrar unidades para no visualizar las unidades en el campo de edición Masa.
- Expanda la lista Unidades para convertir el valor de la propiedad másica a la unidad que prefiera, por ejemplo, gramos o toneladas.
- Expanda la lista Precisión para modificar la precisión preferida de la masa.
