Resolución
Controla la resolución que se debe utilizar para exportar el modelo. Establece los valores de porcentaje predefinidos para las correderas de las opciones que controlan la triangulación del archivo exportado. - Alto Determina que los valores de porcentaje predefinidos que utilizarán los parámetros son altos. En cuanto a la desviación de superficie, la longitud de arista máxima y la relación anchura/altura, la selección se desactiva si cambian los valores.
- Medio Determina que los valores de porcentaje predefinidos que utilizarán los parámetros son medios. (por defecto)
- Bajo Determina que los valores de porcentaje predefinidos que utilizarán los parámetros son bajos.
- Personalizado Determina que los valores los define el usuario. Los valores de porcentaje iniciales son los mismos que para Medio.
Nota: Un valor de tolerancia demasiado justo puede dar como resultado un número excesivo de facetas y una reducción de la memoria. En ese caso, la operación puede fallar.
| Desviación de superficie |
Controla la distancia máxima entre las aristas de faceta y las aristas de superficie. Especifica el parámetro de desviación de superficie que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado. |
| Desviación normal |
Controla el ángulo máximo entre los vectores normales de las facetas. Especifica el parámetro de desviación normal que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado. |
| Longitud de arista máxima |
Define la distancia máxima entre las líneas de rejilla que se insertan en la cara durante el proceso de triangulación. Especifica el parámetro de longitud de arista máxima que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado. |
| Relación anchura/altura |
Controla la relación entre la anchura y la altura de las facetas. Especifica el parámetro de relación anchura/altura que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado. |
