Opciones de importación de Alias (cuadro de diálogo)
Define las opciones para la importación de un archivo de Alias.
Acceso:
En los cuadros de diálogo Abrir o Importar:
  1. En Tipo de archivo, elija *.wire.
  2. Seleccione el archivo o búsquelo.
  3. Pulse Opciones.
Nota: Si decide convertir un archivo con el comando Importar, algunas opciones de importación no estarán disponibles.
Informe de conversión
Incrustar en documento. Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión , en el nodo de navegador Otros fabricantes , en el nuevo archivo. Para ver el informe de conversión, haga doble clic en el icono Informe o haga clic con el botón derecho y seleccione Editar.
Guardar en el disco. Seleccione para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes.
Tipos de entidades para importar
Sólidos. Seleccione esta opción para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales.
Superficies. Selecciónelo para importar cuerpos sólidos. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos.
Conductores. Selecciónelo para importar conductores.
Unidades
Unidades de la importación. Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada.
Procesamientos posteriores
Comprobar piezas durante la carga. No se puede seleccionar. Esta comprobación de la calidad de los datos importados se suele ejecutar automáticamente al elegir crear superficies como operaciones compuestas. No se ejecuta cuando elige crear superficies como grupos de construcción. Si se detectan datos erróneos, en el navegador se añade al compuesto la señal y el resto de los cuerpos no se comprueban.
Activar reparación avanzada. En el caso de haberse seleccionado, las operaciones de reparación avanzadas, como recortar, reconstruir superficie spline y la reintersección de superficies se llevan a cabo en los modelos importados para hacerlos herméticos y utilizables en Autodesk Inventor LT. Debido a la naturaleza de la operación de reparación, el proceso puede añadir el tiempo de cálculo al proceso de importación y es posible que se altere ligeramente la geometría en el archivo original.
