Referencia del navegador del entorno de construcción
Nota: El entorno de construcción está desactivado por defecto. Tenga en cuenta que puede usar el entorno de reparación para evaluar y reparar la geometría. Vaya a la ficha Pieza del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación para activar el entorno de construcción.
Utilice el navegador del entorno de construcción para ver la información sobre los datos importados en Autodesk Inventor LT.
Nota: Para aumentar el rendimiento del sistema en el entorno de modelado de piezas, desactive la carpeta del entorno de construcción para evitar que los datos se carguen en la memoria.
Acceso:
Si se copian superficies y sólidos en el entorno de construcción, el navegador correspondiente se muestra en el navegador de modelo.
Carpeta Construcción
Comprobación de la calidad de los datos. Los comandos de la ficha Construcción permiten editar y reparar superficies o sólidos (de forma no paramétrica) para su uso en el modelado de piezas.
Grupo
Nota: Si el modelo importado no incluye un tipo de datos concreto, no se crea un subgrupo asociado.
Los elementos compuestos se copian en un grupo con el mismo nombre.
Las caras y las superficies base se copian en un grupo nuevo.
Superficies
Muestra el número de entidades de superficie.
Sólidos
Muestra el número de entidades de sólido.
Conductores
Muestra el número de entidades de la representación alámbrica.
Diagnóstico
Muestra el número de superficies o sólidos encontrados por el comando Comprobación de la calidad.
Nota: Por defecto, Autodesk Inventor LT aplica el nombre de la pieza (nombre del archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador, mientras que otros sistemas CAD pueden aplicar la propiedad del número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP en Autodesk Inventor LT, es posible que su nombre no coincida con el del sistema CAD en el que se generó dicho archivo. Si desea evitar confusiones, utilice Renombrar nodos de navegador para especificar el plan de denominación de los nodos del navegador.
