Define las opciones para la importación de un archivo de Pro/ENGINEER o Creo Parametric.
Acceso: |
En los cuadros de diálogo Abrir o Importar:
Nota: Si decide convertir un archivo con el comando Importar, algunas opciones de importación no estarán disponibles.
Informe de conversión |
Incrustar en documento. Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión
Guardar en el disco. Seleccione para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes. |
Tipos de entidades para importar |
Sólidos. Seleccione esta opción para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales.
Superficies. Selecciónelo para importar cuerpos sólidos. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos.
Conductores. Selecciónelo para importar conductores.
Planos de trabajo. Seleccione esta opción para importar planos de trabajo.
Ejes de trabajo. Seleccione esta opción para importar ejes de trabajo.
Puntos de trabajo. Seleccione esta opción para importar puntos de trabajo. |
Organización de datos |
Importar a entorno de reparación. Seleccione esta opción para comprobar si existen errores en el modelo y crear un nodo en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo. Importar ensamblaje como pieza única. Seleccione esta opción para importar el ensamblaje como una sola pieza. Seleccionar entre:
Unidades |
Unidades de la importación. Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada. |
Procesamientos posteriores |
Comprobar piezas durante la carga. Seleccione esta opción para ejecutar una comprobación de la calidad de los datos importados del cuerpo sólido. Si se detectan datos erróneos, en el navegador se añade al cuerpo la señal Nota: Esta opción es adicional a la comprobación automática de los compuestos y puede aumentar significativamente el tiempo necesario para convertir un archivo.
Activar reparación avanzada. En el caso de haberse seleccionado, las operaciones de reparación avanzadas, como recortar, reconstruir superficie spline y la reintersección de superficies se llevan a cabo en los modelos importados para hacerlos herméticos y utilizables en Autodesk Inventor LT. Debido a la naturaleza de la operación de reparación, el proceso puede añadir el tiempo de cálculo al proceso de importación y es posible que se altere ligeramente la geometría en el archivo original. |
