- Acceso:
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Crear
Barrido
- Perfil
- Permite especificar uno o varios perfiles de un boceto para aplicarles un barrido a lo largo de la ruta seleccionada. Utilice perfiles cerrados para crear operaciones de barrido de sólido o de superficie. Utilice perfiles abiertos para crear únicamente operaciones de barrido de superficie. Mantenga la tecla Ctrl pulsada para cancelar la selección de perfiles.
- Ruta
- Permite especificar la trayectoria o ruta para el barrido de perfil. La trayectoria puede ser un contorno abierto o cerrado, pero debe atravesar el plano del perfil.
- Sólidos
- En un archivo de pieza con varios cuerpos, permite especificar los cuerpos sólidos participantes. No está disponible en un archivo de pieza con un único cuerpo sólido.
Tipo
El tipo de barrido seleccionado determina las opciones que aparecen.
Trayectoria
Orientación:
Ruta
- Mantiene el perfil de barrido constante con respecto a la trayectoria de barrido. Todas las secciones de barrido mantienen la relación original del perfil con respecto a la trayectoria.
Paralela
Mantiene el perfil de barrido en paralelo con respecto al perfil original.
- Inclinación
- Define el ángulo de inclinación para barridos normales al plano de boceto (no disponible en la opción Paralelo). El ángulo de inclinación se muestra en la vista preliminar del barrido de sólido. Esta opción no está disponible para trayectoria cerradas.
Un ángulo de inclinación positivo aumenta el área de sección a medida que el barrido se aleja del punto de inicio.
Un ángulo de inclinación negativo disminuye el área de sección a medida que el barrido se aleja del punto de inicio.
En los perfiles anidados el signo (positivo o negativo) del ángulo de inclinación se aplica al contorno exterior de perfiles anidados; los contornos interiores tienen el signo contrario.
- Torsión
Disponible sólo para barrido perpendicular creado en Inventor 2015 o posterior. El ángulo de torsión que especifique determina cuánto gira el perfil a lo largo de la ruta especificada. El perfil gira perpendicularmente a la ruta a medida que se mueve a lo largo de la ruta.
Trayectoria y raíl guía
- Raíl guía
- Selecciona una curva o raíl guía que controla la escala y la torsión del perfil de barrido. El raíl guía debe atravesar el plano del perfil.
- Escala de perfil
- Especifica el modo en que la sección de barrido cambia de escala para ajustarse al raíl guía.
- X e Y
- Cambia la escala del perfil en las direcciones X e Y a medida que avanza el barrido.
- X
- Cambia la escala del perfil en la dirección del eje X a medida que avanza el barrido.
- Ninguna
- Mantiene el perfil con la forma y el tamaño constantes a medida que avanza el barrido. Con esta opción, el raíl sólo controla la torsión del perfil.
Trayectoria y superficie guía
- Superficie guía
- Especifica una superficie cuya normal controla la torsión del perfil de barrido a lo largo de la trayectoria. Para obtener los mejores resultados, la trayectoria debe estar en la superficie guía o cerca de ella.
Resultado
Sólido
- Crea una operación de sólido a partir de un perfil abierto o cerrado. La opción de perfil abierto no está disponible para las operaciones base.
Superficie
- Crea una operación de superficie a partir de un perfil abierto o cerrado. Se puede utilizar como superficie de construcción en la que otras operaciones terminan o como herramienta de división para crear una pieza dividida.
- Optimizar para selección única
- Avanza automáticamente hasta el siguiente selector si se realiza una selección única. Para realizar selecciones múltiples, desactive la casilla de verificación.
- Vista preliminar
- Proporciona una vista preliminar del empalme a partir de las selecciones actuales. Si la opción Vista preliminar está activada y no aparece ninguna vista preliminar en la ventana gráfica, lo más probable es que la operación de barrido no se haya creado.
Consejo: Para guardar el tiempo de cálculo para barridos complejos, desactive la casilla de verificación Vista preliminar, introduzca los datos necesarios en el cuadro de diálogo y, a continuación, vuelva a activar la vista preliminar.
