Para activar la regla de elemento Set Pressure Zone (Definir zona de presión)
Cuando se digitalizan elementos de la red de gas, una regla de elemento define la zona de presión para un elemento si se encuentra dentro de una zona. Si el elemento se encuentra en zonas que se solapan, se le pedirá que seleccione una zona. Si elige Sí, podrá seleccionar una zona. Si elige No, el valor de la zona de presión se borrará.
Nota:
Si se digitaliza una zona de presión cuando los elementos de la red de gas ya existen, las tuberías no se actualizan y no pertenecen a la zona de presión.
Puede usar una función de elemento para actualizar las relaciones. Consulte también Conexión de elementos a una zona
Para activar la regla de elemento Set Pressure Zone (Definir zona de presión) (clase de elemento Línea)
  1. En Infrastructure administrator, abra el proyecto de gas.
  2. Haga clic en el menú Modelo de sector Comprobador de datos.
  3. Expanda el argumento Suministro y seleccione la clase de elemento Línea (GA_LINE).
  4. Pulse con el botón derecho y, a continuación, pulse Editar reglas de elemento.
    Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de reglas de elemento.
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de las reglas de los elementos, pulse la ficha Client (.NET).
  6. En la lista Bases de reglas aplicadas, active las reglas GA_SetPressureZone_BIU y GA_SetPressureZone_AIU.
  7. Pulse Guardar y cerrar.
Para aplicar la regla de elemento Set Pressure Zone (Definir zona de presión) (clase de elemento Punto)
  3. Expanda el argumento Punto y seleccione la clase de elemento. Por ejemplo, Accesorio (GA_FITTING).
  6. En la lista Bases de reglas aplicadas, seleccione la regla GA_SetPressureZone_BI.
Para activar la regla de elemento Set Pressure Zone (Definir zona de presión) ( clase de elemento Tubería)
  3. Expanda el argumento Tubería y seleccione la clase de elemento Tubería (GA_PIPE).
