Clases de elemento de dispositivo
Este grupo contiene las clases de elemento de dispositivo que integran la red eléctrica. La red eléctrica incluye también la clase de elemento de conductor. La mayoría de las clases de elemento de dispositivo tienen además clases de elemento de etiqueta y de modelo predefinidas. Todos los dispositivos están relacionados con un circuito (FID_CIRCUIT).
Clase de elemento Tipo Nombre y descripción de la tabla
Dispositivo de conexión Atributo EL_ATTACHMENT_DEVICE. Dispositivo de conexión relacionado con un soporte. Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER
Disyuntor Atributo
EL_BREAKER. Dispositivo de protección que se abre en una situación de sobrecorriente para proteger el circuito. Normalmente, los disyuntores se instalan en las subestaciones situadas al principio de un circuito.
Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE
Barra colectora Atributo
EL_BUS_BAR. Conductor pesado que se emplea para reunir, transportar y distribuir corrientes eléctricas.
Condensador Atributo
EL_CAPACITOR. Elemento de un circuito eléctrico que se emplea para almacenar temporalmente la carga.
Convertidor de corriente Atributo EL_CURRENT_CONVERTER. Convierte la corriente, normalmente cuando se necesita una medida de corriente.
Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND.
Regulador de corriente Atributo
EL_CURRENT_REGULATOR. Mantiene la corriente de la red dentro de una tolerancia especificada.
Descargador Atributo
EL_DISCHARGER. Controla el exceso de voltaje.
Cortocircuito Atributo
EL_FAULT_THROWER. Interruptor con toma a tierra que se cierra por acción del equipamiento de protección local de un circuito con corriente cuando se produce un fallo. El cierre se efectúa mediante la activación remota de los disyuntores que controlan el circuito.
Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND
Alimentador Atributo
EL_FEEDER. Un dispositivo en el inicio de un circuito.
Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE
Fusible Atributo
EL_FUSE. Dispositivo de protección que se abre para proteger las secciones anteriores del circuito de los fallos que se producen tras el fusible. El fusible se abre cuando la corriente de funcionamiento es mayor que la corriente de corte.
Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE
Generador Atributo
EL_GENERATOR. Convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
Tierra Atributo
EL_GROUND. Conecta a tierra el equipamiento eléctrico.
Aislante Atributo
EL_ISOLATOR. Separa un componente, un circuito o un sistema de una fuente de electricidad.
Empalme Atributo
EL_JUNCTION. Conecta dos o más conductores.
Lámpara de gas Atributo
EL_LIGHT. Una farola.
Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE
Pararrayos Atributo
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protege la red eléctrica de los relámpagos.
Contador Atributo
EL_METER. Mide la cantidad y la velocidad de la electricidad que atraviesa una sección de una línea.
Consumidor secundario Atributo
EL_MINOR_CONSUMER. Un consumidor menor de energía, como una antena móvil.
Motor Geometría de punto
EL_MOTOR. Convierte energía eléctrica en energía mecánica.
Reconectador Atributo
EL_RECLOSER. Dispositivo de protección que detecta los fallos que se producen en zonas posteriores del circuito e interrumpe la sección afectada por el fallo.
Regulador Atributo
EL_REGULATOR. Mantiene la corriente de la red dentro de una tolerancia especificada.
Conductor ascendente Atributo
EL_RISER. Conexión entre las redes subterráneas y las aéreas.
Relé secundario Atributo
EL_SECONDARY_RELAY. Supervisa un sistema de medida.
Seccionador Atributo
EL_SECTIONALIZER. Dispositivo de protección que aísla automáticamente las secciones de un circuito en las que se han producido fallos. Dado que no tienen funciones de interrupción en caso de fallo, los seccionadores se usan en combinación con un dispositivo de seguridad como un disyuntor o un reconectador.
Punto de servicio Atributo
EL_SERVICE_POINT. Límite entre la red y el cliente. Un punto de servicio puede tener muchos clientes asociados a él. Los símbolos del punto de servicio reflejan los tipos de clientes que reciben suministro eléctrico de la red en ese punto.
Manguito Atributo
EL_SLEEVE. Repara o conecta cables.
Interruptor Atributo
EL_SWITCH. Se abre o se cierra para cambiar la distribución de carga o la configuración de la red.
Terminación Atributo
EL_TERMINATION. Define el final de un conductor.
Transformador Atributo
EL_TRANSFORMER. Convierte la electricidad de bajo voltaje del generador a niveles superiores de voltaje para la transmisión al centro de carga, como una ciudad o una fábrica.
Convertidor de voltaje Atributo
EL_VOLTAGE_CONVERTER. Convierte el voltaje y se suele usar cuando se necesita una medida de voltaje.
