Este grupo contiene las clases de elemento de dispositivo que integran la red eléctrica. La red eléctrica incluye también la clase de elemento de conductor. La clase de elemento Electric_CONN almacena la información de flujo y de conectividad de la topología lógica. La mayoría de las clases de elemento de dispositivo tienen además clases de elemento de etiqueta y de modelo predefinidas. Todos los dispositivos están relacionados con un circuito (FID_CIRCUIT). Véase también Clase de elemento de circuito.
| Clase de elemento | Tipo | Nombre y descripción de la tabla |
| Disyuntor | Geometría de punto |
EL_BREAKER. Dispositivo de protección que se abre en una situación de sobrecorriente para proteger el circuito. Normalmente, los disyuntores se instalan en las subestaciones situadas al principio de un circuito. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Barra colectora | Geometría de punto, línea y polígono |
EL_BUS_BAR. Conductor pesado que se emplea para reunir, transportar y distribuir corrientes eléctricas. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Condensador | Geometría de punto |
EL_CAPACITOR. Elemento de un circuito eléctrico que se emplea para almacenar temporalmente la carga. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Regulador de corriente | Geometría de punto |
EL_CURRENT_REGULATOR. Mantiene la corriente de la red dentro de una tolerancia especificada. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Codo | Geometría de punto |
EL_ELBOW. Terminación de un conductor situada antes de la conexión de este a un dispositivo. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Electric_CONN | Atributo | EL_ELECTRIC_CONN. Esta tabla se usa internamente para la información de topología lógica (conexiones y flujo) de las redes eléctricas. No modifique esta tabla. |
| Cortocircuito | Geometría de punto |
EL_FAULT_THROWER. Interruptor con toma a tierra que se cierra por acción del equipamiento de protección local de un circuito con corriente cuando se produce un fallo. El cierre se efectúa mediante la activación remota de los disyuntores que controlan el circuito. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Alimentador | Geometría de punto |
EL_FEEDER. Un dispositivo en el inicio de un circuito. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| Fusible | Geometría de punto |
EL_FUSE. Dispositivo de protección que se abre para proteger las secciones anteriores del circuito de los fallos que se producen tras el fusible. El fusible se abre cuando la corriente de funcionamiento es mayor que la corriente de corte. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Generador | Geometría de punto |
EL_GENERATOR. Convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Tierra | Geometría de punto |
EL_GROUND. Conecta a tierra el equipamiento eléctrico. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Enchufe para coches | Geometría de punto |
EL_HEAD_BOLT_OUTLET. Suministra corriente eléctrica para el calentamiento de los vehículos en los climas fríos. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Aislante | Geometría de punto |
EL_ISOLATOR. Separa un componente, un circuito o un sistema de una fuente de electricidad. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Empalme | Geometría de punto |
EL_JUNCTION. Conecta dos o más conductores. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Lámpara de gas | Geometría de punto |
EL_LIGHT. Una farola. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| Pararrayos | Geometría de punto |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protege la red eléctrica de los relámpagos. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Cambiador de toma de carga | Geometría de punto |
EL_LOAD_TAP_CHANGER. Mecanismo de cambio de toma de carga para los transformadores de potencia. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Contador | Geometría de punto |
EL_METER. Mide la cantidad y la velocidad de la electricidad que atraviesa una sección de una línea. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Motor | Geometría de punto |
EL_MOTOR. Convierte energía eléctrica en energía mecánica. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Reconectador | Geometría de punto |
EL_RECLOSER. Dispositivo de protección que detecta los fallos que se producen en zonas posteriores del circuito e interrumpe la sección afectada por el fallo. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Regulador | Geometría de punto |
EL_REGULATOR. Mantiene la corriente de la red dentro de una tolerancia especificada. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Conductor ascendente | Geometría de punto |
EL_RISER. Conexión entre las redes subterráneas y las aéreas. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Seccionador | Geometría de punto |
EL_SECTIONALIZER. Dispositivo de protección que aísla automáticamente las secciones de un circuito en las que se han producido fallos. Dado que no tienen funciones de interrupción en caso de fallo, los seccionadores se usan en combinación con un dispositivo de seguridad como un disyuntor o un reconectador. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Punto de servicio | Geometría de punto |
EL_SERVICE_POINT. Límite entre la red y el cliente. Un punto de servicio puede tener muchos clientes asociados a él. Los símbolos del punto de servicio reflejan los tipos de clientes que reciben suministro eléctrico de la red en ese punto. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Manguito | Geometría de punto |
EL_SLEEVE. Repara o conecta cables. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Interruptor | Geometría de punto |
EL_SWITCH. Se abre o se cierra para cambiar la distribución de carga o la configuración de la red. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Terminación | Geometría de punto |
EL_TERMINATION. Define el final de un conductor. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Transformador | Geometría de punto |
EL_TRANSFORMER. Convierte la electricidad de bajo voltaje del generador a niveles superiores de voltaje para la transmisión al centro de carga, como una ciudad o una fábrica. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Camino | Geometría de punto |
EL_WAY. Punto de conmutación dentro de un conmutador de bajo voltaje. Un camino es un punto de aislamiento en una red de bajo voltaje. Los circuitos que proceden de un tablero de bajo voltaje en las subestaciones están protegidos por un borne de fusibles. La conexión entre un tablero de bajo voltaje y un transformador se controla por medio de un camino de conexión. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
