En modelos de sector habilitados para tareas, puede mejorar el modelo de visualización para aplicar estilos a los elementos creados, modificados o suprimidos en una tarea.
Para crear un modelo de visualización que realice el seguimiento de la modificación y supresión de elementos
El modelo de sector debe estar habilitado para tareas.
- En el espacio de trabajo Mantenimiento, abra un proyecto de modelo de sector empresarial.
- Pulse la ficha Inicio
grupo Visualización.
- En la lista Modelo de visualización, seleccione Abrir modelo de visualización por defecto.
- En el cuadro de diálogo Generar gráfico - Modelo de visualización por defecto, seleccione Activar que se muestren los elementos suprimidos.
- En el Administrador de visualización, aplique estilos a las capas y guarde el modelo de visualización.
grupo Visualización
Generar gráfico. El modelo de visualización presenta una función de texto TB_SQL for TB_JOB_OPERATION _ID. Puede utilizar esta función de texto para definir reglas temáticas para los elementos creados, modificados o suprimidos en la tarea actual.
Para utilizar TB_SQL para aplicar estilos a los elementos nuevos o modificados en una tarea
- En el Administrador de visualización, seleccione la capa de elemento, por ejemplo, Edificio (LM_BUILDING).
- Pulse en Estilo.
- En el Editor de estilos, en Estilo de polígono para el rango de escala, pulse Añadir una regla.
- Pulse el cuadro que hay bajo Reglas temáticas.
- En el cuadro de diálogo Crear o modificar expresiones, pulse Propiedad.
- En la lista Propiedad, seleccione JOB_OPERATION_ID e introduzca la siguiente condición:
- Para nuevos elementos: JOB_OPERATION_ID = ’1’.
- Para elementos modificados: JOB_OPERATION_ID = ’2’.
- Para elementos suprimidos: JOB_OPERATION_ID = ’3’.
- Pulse Aceptar.
- Pulse el cuadro que hay bajo Estilo. En el cuadro de diálogo Estilo de punto, especifique el estilo.
Para obtener más información sobre la función de texto TB_SQL, consulte Uso de expresiones en las definiciones de estilo.
Alternativa: elementos de estilo usando vistas de Oracle
Para utilizar las vistas de Oracle para aplicar estilos a los elementos nuevos o modificados en una tarea
Para cada clase de elemento habilitada para tareas a la que desee aplicar estilos, cree una vista de Oracle que incluya el atributo JOB_OPERATION_ID.
Las clases de elemento habilitadas para tareas tienen un atributo JOB_VERSION, que está relacionado con la tabla TB_JOB_VERSION.
Cree una vista de Oracle, como la vista de la construcción LM_V_BUILDING en el conjunto de datos de demostración de gestión del suelo:
CREATE VIEW LM_V_BUILDING AS select a.FID, a.AREA, a.GEOM, a.IDENTIFICATOR, a.ID_QUALITY, a.ID_TYPE, a.JOB_VERSION, b.JOB_OPERATION_ID FROM LM_BUILDING a, TB_JOB_VERSION b WHERE a.JOB_VERSION = b.JOB_VERSION
- Registre la vista como clase de elemento. Véase "Creación de una clase de elemento a partir de una vista" en el Manual de Infrastructure Administrator.
- En el Administrador de visualización, seleccione la capa de elemento de la vista, como LM_V_BUILDING.
- Pulse en Estilo.
- En el cuadro de diálogo Filtro, en Propiedad o expresión, seleccione Propiedad.
Para los nuevos elementos: JOB_OPERATION_ID = 1.
Para los elementos modificados: JOB_OPERATION_ID = 2.
Para elementos suprimidos: JOB_OPERATION_ID = 3.
- Pulse Aceptar.
- Pulse el cuadro que hay bajo Estilo. En el cuadro de diálogo Estilo de polígono, especifique el estilo.
Nota:
Utice la capa de la vista para aplicar el estilo, como LM_V_BUILDING. No utilice la capa de clase de elemento, como LM_BUILDING.
