Use los elementos del cuadro de diálogo para modificar los parámetros de forzar y recortar construcciones.
Línea base para recortar o alargar, determinada por los puntos P1 y P2.
Pulse el icono Gráfico
para identificar otra línea base.
Especifique un valor de desfase o use el icono Gráfico
para desplazar la línea.
Especifique un valor de radio si la línea base es un arco. Si el radio no es nulo, puede usar el icono Invertir para cambiar entre un arco largo y un arco corto.
Escriba un valor de acimut o use el icono Invertir para modificar la orientación de la línea base.
P1: punto inicial de la línea base.
P2: punto final de la línea base.
Puede editar las coordenadas de la línea base en el cuadro de diálogo o usar el icono Gráfico
para seleccionar otro punto.
P: punto de la línea que se va a modificar. Por defecto, es el primer vértice de la definición de la línea.
Use este valor para cambiar a otro vértice de la línea seleccionada. Índice = 0 especifica el primer vértice, Índice = 1 el segundo y así sucesivamente.
Use el icono Gráfico
FID del elemento que se va a modificar.
PC: nuevo punto final de la línea después de forzar o recortar.
Muestra la clase de elemento actual. El resultado de forzar o recortar modifica el elemento existente.
