Use los elementos del cuadro de diálogo para modificar los parámetros de una intersección.
Los elementos 1 y 2 pueden ser una línea recta o un arco circular.
Pulse el icono Resaltar para mostrar el elemento en el dibujo.
Pulse el icono Gráfico
para identificar otro elemento en el dibujo.
Especifique un valor de desfase para desplazar el elemento.
Especifique un valor de acimut para girar el elemento.
La orientación del elemento 1 viene indicada por la dirección de P1 y P2.
La orientación del elemento 2 viene indicada por la dirección de P3 y P4.
Coordenadas de los puntos. Puede editar las coordenadas o usar el icono Gráfico
para seleccionar otro punto.
Radio del elemento. Se puede modificar. Use el icono Invertir para alternar entre arco largo y arco corto.
Use el acimut para girar el elemento. Para las tangentes, el valor del acimut especifica el cuadrante en el que se encuentra el resultado.
Use el icono Invertir para invertir la línea, lo que significa añadir 200 grados centesimales al valor del acimut.
Las intersecciones con arcos tienen más de un resultado.
Use el icono Invertir de Tangenciales para alternar entre el cálculo de puntos y el de tangentes.
Tangenciales: si define tangentes, puede especificar un radio. Escriba 0 o deje el valor vacío si desea calcular una línea recta.
Si define un radio, puede usar el icono Invertir de Mostrar siguiente para mostrar todas las ubicaciones posibles del arco tangencial.
