Puede controlar el número de elementos que se deben almacenar en la lista Último uso, el tiempo de pausa empleado en la inserción de conductos y conductores en varias secciones transversales, el orden de los contenedores y los atributos de elementos mostrados en el contenedor.
Puede especificar:
Para personalizar el Explorador de componentes eléctricos
| Opción de la ficha General |
Descripción |
Últimos elementos usados |
Especifica el número de elementos que se muestran en la sección Último uso de los contenedores. |
Creación de elemento |
Especifica el funcionamiento de la aplicación durante la creación de los elementos. Seleccione Mostrar formulario tras Crear nuevo si desea que el formulario se abra tras la creación del elemento para que se puedan especificar los atributos. Cuando se crean elementos en diversos puntos de referencia, se puede aumentar la velocidad del proceso especificando la demora entre puntos de referencia en milisegundos. Si el valor se establece en cero, se muestra un mapa reducido con todos los puntos de referencia resaltados hasta el último segmento. Puede crear el conducto o el conductor con una sola pulsación. |
donde nombre_perfil es el perfil actual del Explorador de componentes eléctricos.
Observe que cuando selecciona elementos en la lista Contenedores de elementos visibles, la lista de atributos de Orden/visibilidad de atributo, se actualiza de forma adecuada.
Repita los pasos 7, 8 y 9 para cada contenedor de elementos.
