Después de seleccionar las clases de elemento de la plantilla, y de especificar el origen y la orientación, puede configurar las propiedades de la plantilla en el Administrador de plantillas.
Enumera los elementos <leyenda de clase de elemento>_FID que forman parte de la plantilla.
Enumera los registros de referencia que se van a aplicar al crear una instancia de la plantilla. La lista muestra todos los registros de referencia disponibles.
Resalta el elemento de una plantilla en el mapa. Seleccione el elemento en la lista de elementos y pulse el icono Resaltar.
En el cuadro de diálogo Crear nueva plantilla: elimina un elemento de la plantilla, pero no de la base de datos. Seleccione el elemento en la lista pulse el icono Suprimir.
Agrupa elementos de una plantilla. Seleccione esta opción si desea tratar todos los elementos de una plantilla como un grupo. Cuando se crea una instancia de una plantilla y, a continuación, se mueve o gira uno de los elementos, el cambio se aplica a todo el grupo.
Esta propiedad no se puede restablecer. Si desea anular la agrupación de los elementos de una plantilla, debe suprimir y volver a definir la plantilla.
Define los menús contextuales de clases de elemento que van a estar disponibles en la plantilla. El menú contextual por defecto es el de la clase de elemento a partir de la que se ha iniciado el comando Crear a partir de selección. También puede hacer que la plantilla esté disponible desde todas las clases de elemento que forman parte de la plantilla.
Muestra la conectividad entre los elementos de la plantilla. Por ejemplo, en un banco de transformadores, un empalme está conectado a un conductor y el conductor está conectado al transformador.
Muestra las relaciones entre los elementos de la plantilla. Resulta útil para los elementos relacionados que no tienen geometría y, por tanto, no se pueden mostrar en el dibujo. Por ejemplo, puede mostrar la relación entre las etiquetas y sus elementos principales.
