El cuadro de diálogo Coordenada muestra las coordenadas aproximadas y finales disponibles después de cada paso del cálculo. Las coordinadas se agrupan según su estado en el proceso de ajuste.
Utilice los siguientes menús contextuales en la rejilla de datos Coordenada para desplazar un punto a otro grupo de puntos. Estos comandos están disponibles una vez finalizado el paso 5 del cálculo, Buscar puntos idénticos, y antes de ejecutar el paso 7, Calcular ajuste.
Menús contextuales de coordenadas |
Descripción |
Definir como punto fijo |
Desplaza el punto a la ficha Punto fijo. Utilice este comando para introducir un punto existente fiable en el cálculo del ajuste. Un punto nuevo se puede configurar como fijo solo si se le ha definido una clase de elemento y un modelo de sector de origen. |
Definir como punto móvil |
Desplaza el punto a la ficha Punto móvil. Por ejemplo, si no está seguro de la calidad de un punto fijo, debe introducir el punto como punto móvil. |
Definir como nuevo punto |
Desplaza el punto a la ficha Nuevo punto. |
El cuadro de diálogo Coordenada muestra los atributos del punto como se muestra en la tabla siguiente.
Cuando se modifican las coordenadas o se desplaza el punto a otra ficha, debe reiniciar el cálculo en el paso 5, Buscar puntos idénticos.
Cuadro de diálogo Coordenada |
Descripción |
Identificador |
Identificador único, como un número de punto. Se importa de los datos del trabajo de campo. |
FC |
Código de campo que especifica la clase de elemento del punto. Se importa de los datos del trabajo de campo. |
E N H |
Muestra las coordenadas. Coordenada abscisa en dirección Este-Oeste. Coordenada ordenada en dirección Norte-Sur. Altura. |
E. estándar |
Para los puntos móviles: muestra la desviación estándar de la abscisa. |
N. estándar |
Para los puntos móviles: muestra la desviación estándar de la ordenada. Este valor se almacena en la base de datos: <clase de elemento de punto>.TB_ACCURACY |
Modelo de sector de origen |
Para los puntos existentes: muestra el modelo de sector que almacena el punto. |
Clase de elemento de origen |
Para los puntos existentes: muestra la clase de elemento que almacena el punto. |
Para los puntos de altimetría móviles, los valores de abscisas y ordenadas permanecen vacíos. Para los puntos de planimetría móviles, el valor de la altura debe permanecer vacío.
