Zanja de desagüe rellena hasta el nivel del suelo con grava, roca, fragmentos de ladrillo, etc.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |
Varchar2 |
Dirección del fabricante de la zanja rellena de grava. |
BASIN_AREA |
Número |
Área de la cuenca de la zanja rellena de grava, medida en metros cuadrados. |
BASIN_AREA_PERMANENT |
Número |
Área de la cuenca permanente de la zanja rellena de grava, medida en metros cuadrados. |
BASIN_CAPACITY |
Número |
Capacidad de la cuenca de la zanja rellena de grava, medida en metros cúbicos. |
BASIN_DEPTH |
Número |
Profundidad de la cuenca de la zanja rellena de grava, medida en metros. |
BASIN_DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación de la cuenca de la zanja rellena de grava, medida en metros. |
BASIN_DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación de la cuenca de la zanja rellena de grava, medida en metros. |
BASIN_HEIGHT_PERMANENT |
Número |
Altura de la cuenca permanente de la zanja rellena de grava, medida en metros. |
BASIN_MAX_HEIGHT |
Número |
Altura máxima de la cuenca de la zanja rellena de grava, medida en metros. |
BASIN_SLOPE |
Número |
Pendiente de la cuenca de la zanja rellena de grava. |
BASIN_SPILLOVER |
Número |
Rebosamiento de la cuenca de la zanja rellena de grava. |
BASIN_THICKNESS_BASELAYER |
Número |
Grosor de la capa base de la cuenca de la zanja rellena de grava. |
CADASTRAL_INFO |
Varchar2 |
Descripción de la información catastral, como contornos de suelo, ubicación de estructuras, acotaciones de contorno, etc. |
DATE_COMMISIONING |
Fecha |
Fecha de entrada en servicio del elemento. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación del elemento. |
DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación del elemento, medida en metros. |
DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación del elemento, medida en metros. |
DITCH_CAPACITY |
Número |
Capacidad de la zanja, medida en metros cúbicos. |
DITCH_CAPACITY_COEFFICIENT |
Número |
Coeficiente de capacidad de la zanja. |
DITCH_DEPTH |
Número |
Profundidad de la zanja, medida en metros. |
DITCH_DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación de la zanja, medida en metros. |
DITCH_NUMBER_PIPES |
Número |
Número de tuberías instaladas en la zanja. |
DITCH_PIPE_DIAMETER |
Número |
Diámetro de la tubería, medido en metros. |
DITCH_RESTRICTOR_DISCHARGE |
Número |
Descarga del reductor de la zanja. |
DITCH_RESTRICTOR_MANHOLE |
Varchar2 |
Boca de alcantarilla del reductor de la zanja. |
DITCH_SPILLOVER |
Varchar2 |
Cantidad de rebosamiento de la zanja. |
FID_ENV_PARAMETERS |
Número |
Relación con los parámetros medioambientales. Relacionado con:
FID_LOCATION |
Número |
Ubicación del elemento (calle). Relacionado con:
ID_DISPOSITION_STATE |
Número |
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc. Relacionado con:
ID_DITCH_FILLING_MATERIAL |
Número |
ID del material de relleno de la zanja. Relacionado con:
ID_DITCH_RESTR_MANHOLE |
Número |
ID de la boca de alcantarilla del reductor de la zanja. Relacionado con:
ID_HYDRAULIC_FUNCTION |
Número |
Función hidráulica del elemento. Relacionado con:
ID_INFILTRATION_SYSTEM |
Número |
ID del sistema de infiltración. Relacionado con:
ID_MHOLE_FILLING_MATERIAL |
Número |
ID del material de relleno de la boca de alcantarilla. Relacionado con:
ID_MHOLE_INF_TYPE |
Número |
ID del tipo de infiltración de la boca de alcantarilla. Relacionado con:
ID_PIPE_MATERIAL |
Número |
ID del material de la tubería. Relacionado con:
ID_SURFACE_CONNECTION |
Número |
ID de la conexión de la superficie. Relacionado con:
IS_BASIN_SPILLOVER |
Número |
¿Hay un rebosamiento de cuenca? |
IS_DITCH_SPILLOVER |
Número |
¿Hay un rebosamiento de zanja? |
IS_HANDOVER |
Número |
¿Hay una transferencia de control? |
IS_MHOLE_FILTER |
Número |
¿Hay un filtro de boca de alcantarilla? |
IS_MHOLE_SPILLOVER |
Número |
¿Hay un rebosamiento de boca de alcantarilla? |
IS_SURF_SPILLOVER |
Número |
¿Hay un rebosamiento de superficie? |
LISA_GUID |
Varchar2 |
Identificador único de LISA. |
MANUFACTURER_TYPE |
Varchar2 |
Descripción del tipo de fabricante. |
MAX_INFILTRATION |
Número |
Infiltración máxima del elemento. |
MEASUREMENT_FREQUENCY |
Número |
¿Con qué frecuencia se toman las medidas? |
MHOLE_AREA |
Número |
Área de la boca de alcantarilla, medida en metros cuadrados. |
MHOLE_DEPTH |
Número |
Profundidad de la boca de alcantarilla, medida en metros. |
MHOLE_DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación de la boca de alcantarilla, medida en metros. |
MHOLE_MAX_HEIGHT |
Número |
Altura de la boca de alcantarilla, medida en metros. |
MHOLE_RESTRICTOR_DISCHARGE |
Número |
Descarga del reductor de la boca de alcantarilla. |
MHOLE_SPILLOVER |
Varchar2 |
Cantidad de rebosamiento de la boca de alcantarilla. |
MHOLE_STORAGE |
Número |
Capacidad de almacenamiento de la boca de alcantarilla, medida en metros cúbicos. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NAME_NUMBER_1 |
Varchar2 |
Nombre o número adicional del elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión. |
| ID DE SECUENCIA |
Número |
Identificador único de la secuencia. |
SURF_DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación de la superficie, medida en metros. |
SURF_DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación de la superficie, medida en metros. |
SURF_SPILLOVER |
Varchar2 |
Cantidad de rebosamiento de la superficie. |
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER |
Número |
Número de construcción UFIS. |
