Cuando se importan archivos de medidas de un taquímetro en un proyecto de cálculo, se utiliza un instrumento de tipo Taquímetro. Durante el proceso de importación, la configuración del instrumento se utiliza para determinar la desviación estándar a priori de cada observación. En las observaciones de distancia, la desviación estándar se calcula usando los parámetros de distancia que se especifican en la configuración del instrumento.
Parámetros de Taquímetro |
Descripción |
Ángulo horizontal estándar |
Especifica la desviación estándar de las observaciones de ángulo horizontal. La unidad de visualización se establece en el ajuste de Unidad de ángulo. |
Ángulo vertical estándar |
Especifica la desviación estándar de las observaciones de ángulo vertical. La unidad de visualización se establece en el ajuste de Unidad de ángulo. |
Diferencia de altura estándar |
Especifica la desviación estándar de las observaciones de diferencia de altura. La unidad de visualización se establece en el ajuste de Unidad de distancia. |
Tipo de distancia |
Especifica el valor por defecto del tipo de medida de distancia, como Pendiente u Horizontal. Este valor se puede sobrescribir con los valores de los archivos importados. Véase también Medida: tipos de distancia. |
Tipo de ángulo vertical |
Especifica el valor por defecto del tipo de medida de ángulo vertical. Este valor se puede sobrescribir con valores del archivo importado. Consulte también Medida: tipos de ángulo vertical |
Error de centrado por defecto |
Especifica el valor por defecto del error de centrado. En Configuración global, utilice la Categoría 2, correspondiente a las unidades pequeñas, para especificar la unidad de visualización. Consulte también Configuración de unidad. |
Parámetro de distancia A Parámetro de distancia B [ppm] Parámetro de distancia C [ppm²] |
Especifica los parámetros utilizados para calcular la desviación estándar de la medida de distancia. m0 = A + B/1000 * d + C /1000* SQRT (d) La unidad de visualización se establece en el ajuste de Unidad de distancia. |
Unidad de distancia |
Especifica la unidad de la observación de distancia. Este parámetro también se aplica a la visualización de los parámetros de distancia y de la diferencia de altura estándar. Consulte también Trabajo con unidades y Configuración del formato de la unidad. |
Unidad de ángulo |
Especifica la unidad de la observación de ángulo. Este parámetro también se aplica a la visualización del ángulo horizontal estándar y el ángulo vertical estándar. Consulte también Trabajo con unidades y Configuración del formato de la unidad. |
Meteo corregida |
Especifica si el instrumento ya ha aplicado la reducción meteorológica. |
Los valores por defecto de la configuración del instrumento Taquímetro se definen en Configuración global. Véase también Configuración global del levantamiento.
