Después de realizar el cálculo del ajuste, puede crear un plano de red para mostrar la red ajustada, incluidos los eclipses de error y los rectángulos de fiabilidad. Los componentes del plano de red se almacenan en la base de datos de levantamientos. Utilice el gestor de visualización para aplicar estilos a los componentes como se muestra en la tabla siguiente. Utilice el atributo FID_PROJECT para definir un filtro para el proyecto de cálculo.
Clase de elemento de Plano de red |
Descripción |
TB_SUR_FIELD_POINT |
Almacena todos los puntos importados de los datos del trabajo de campo. Esta clase de elemento almacena todos los puntos mostrados en el cuadro de diálogo Coordenada.
TB_SUR_CALC_POINT |
Almacena todos los puntos calculados, incluidas las coordenadas, la precisión y la fiabilidad. Una vez finalizado el paso 7, Calcular ajuste, esta clase de elemento almacena todos los puntos mostrados en la ficha Coordenadas calculadas del cuadro de diálogo Resultados.
TB_SUR_V_FIELD_POINT |
Esta vista ofrece los puntos importados de los datos de campo. Utilice FID_PROJECT para aplicar un estilo a los puntos. |
TB_SUR_V_RELIABILITY_RECT |
Esta vista proporciona los parámetros de fiabilidad y el proyecto de cálculo de los puntos calculados. Utilice NA, NB y FID_PROJECT para aplicar un estilo a los rectángulos de fiabilidad. |
TB_SUR_V_ACCURACY_ELL |
Esta vista proporciona la precisión y el proyecto de cálculo de los puntos calculados. Utilice EMA, EMB y FID_PROJECT para aplicar un estilo a la elipse de error. |
TB_SUR_V_NETPLAN_POINT |
Esta vista almacena los puntos del plano de red que indican el tipo de medida o la sesión de un punto. Utilice los atributos TYPE_ para aplicar estilos a los puntos. |
TB_SUR_V_NETPLAN_LINE |
Esta vista almacena las líneas de red que indican las medidas entre los puntos, el tipo de medida y el proyecto de cálculo. Utilice TYPE_HZ_MEASURE y TYPE_LINE para aplicar un estilo a las líneas. |
Líneas de red
Una línea de red consiste en segmentos de línea y puntos de red. Por ejemplo, la línea de red de un taquímetro consiste en dos segmentos de línea y tres puntos de red en el inicio, la mitad y el final.
Puntos de red
Un punto de red describe la sesión y las observaciones realizadas para determinar el punto. Los puntos de red se ubican en el punto o en la mitad de una línea de red.
