Este grupo contiene las clases de elemento estructurales que componen la red estructural, junto con algunas clases de elemento estructurales adicionales. La clase de elemento Structural_CONN almacena la información de flujo y de conectividad de la topología lógica. La mayoría de las clases de elemento estructurales tienen una tabla de modelo asociada.
| Clase de elemento | Tipo | Nombre y descripción de la tabla |
| Punto de acceso | Geometría de punto | EL_ACCESS_POINT. Estructura que proporciona acceso a las instalaciones eléctricas. |
| Anclaje | Geometría de punto | EL_ANCHOR. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ANCHOR_TBL). No está incluida en la red estructural. |
| Antena | Geometría de punto | EL_ANTENNA. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ANTENNA_TBL). No está incluida en la red estructural. |
| Supresor | Geometría de punto | EL_ARRESTOR. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ARRESTOR_TBL). No está incluida en la red estructural. |
| Banco de condensadores | Geometría de punto | EL_CAPACITOR_BANK. Conjunto de condensadores agrupados entre sí. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CAPACITOR_BANK_TBL). |
| Caja de conexión | Geometría de punto | EL_CONNECTION_BOX. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CONNECTION_BOX_TBL). |
| Conector | Geometría de punto | EL_CONNECTOR. Esta clase de elemento conecta dos segmentos. Incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CONNECTOR_TBL). |
| Banco de codos | Geometría de punto | EL_ELBOW_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ELBOW_BANK_TBL). |
| Armario | Geometría de punto | EL_ENCLOSURE. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ENCLOSURE_TBL). |
| Armario de alimentación | Geometría de punto | EL_FEEDER_PILLAR. Armario de metal con puertas que se abren. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_FEEDER_PILLAR_TBL). |
| Banco de fusibles | Geometría de punto | EL_FUSE_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_FUSE_BANK_TBL). |
| Cable para vientos | Geometría de línea | EL_GUY. Cable metálico que sujeta un poste. Actúa contra la tensión provocada por los cables conectados al poste. No está incluido en la red estructural. |
| Registro de acceso manual | Geometría de punto | EL_HANDHOLE. Punto de acceso subterráneo pequeño. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_HANDHOLE_TBL). |
| Estructura intermedia | Geometría de punto | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Esta clase participa en la topología EL_STR (STRUCTURAL) y se utiliza como punto topológico intermedio para la colocación de puntos estructurales donde se necesita un elemento de punto estructural genérico para unir dos segmentos, por ejemplo en los casos en que deba añadirse un dispositivo sin ningún elemento estructural. |
| Armario de empalme | Geometría de punto | EL_JUNCTION_CABINET. Armario situado sobre el suelo que se usa para dividir un suministro en varios. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_JUNCTION_CABINET_TBL). |
| Cuadro de enlaces | Geometría de punto | EL_LINK_BOX. Cuadro hundido con una tapa de hormigón que se encuentra en el nivel del suelo. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_LINK_BOX_TBL). |
| Tablero de bajo voltaje | Geometría de punto, línea y polígono | EL_LV_BOARD. Barra colectora de distribución de bajo voltaje montada en la pared de la subestación. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_LV_BOARD_TBL). |
| Boca de alcantarilla | Geometría de punto | EL_MANHOLE. Punto de acceso subterráneo. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_MANHOLE_TBL). |
| Asiento | Geometría de punto | EL_PAD. Estructura compuesta de hormigón colado y situada sobre una base de grava en la que se colocan las instalaciones eléctricas (sobre todo transformadores). Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_PAD_TBL). |
| Camino | Atributo | EL_PATHWAY. Grupo de segmentos. |
| Pedestal | Geometría de punto | EL_PEDESTAL. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_PEDESTAL_TBL). |
| Poste | Geometría de punto | EL_POLE. Sujeta los dispositivos aéreos del sistema eléctrico. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_POLE_TBL). |
| Banco de reconectadores | Geometría de punto | EL_RECLOSER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_RECLOSER_BANK_TBL). |
| Banco de reguladores | Geometría de punto | EL_REGULATOR_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_REGULATOR_BANK_TBL). |
| Banco de seccionadores | Geometría de punto | EL_SECTIONALIZER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SECTIONALIZER_BANK_TBL). |
| Structural_CONN | Atributo | EL_STRUCTURAL_CONN. Esta tabla se usa internamente para la información de topología lógica de las redes estructurales. No modifique esta tabla. |
| Decoración de estructura | Geometría de punto, línea y polígono | EL_STRUCTURE_DECO. No está incluida en la red estructural. Esta clase de elemento se usa para la visualización de los detalles estructurales, como las huellas. |
| Subestación | Geometría de punto | EL_SUBSTATION. Estructura con paredes en la que se efectúa la transformación del voltaje. La subestación no está conectada a la red eléctrica. Forma parte de la red estructural. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SUBSTATION_TBL). |
| Conductor de soporte | Atributo | EL_SUPPORT_CONDUCTOR. No está incluido en la red estructural. |
| Banco de interruptores | Geometría de punto | EL_SWITCH_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SWITCH_BANK_TBL). |
| Cuadro de distribución | Geometría de punto | EL_SWITCH_BOARD. Dispositivo mecánico que permite derivar una corriente eléctrica a otro circuito. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SWITCH_BOARD_TBL). |
| Conmutador | Geometría de punto | EL_SWITCHGEAR. Equipamiento de conmutación empleado en las estaciones de energía eléctrica. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SWITCHGEAR_TBL). |
| Torre | Geometría de punto | EL_TOWER. Tipo especial de estructura de poste que se caracteriza por su tamaño y tipo de construcción. Suele alojar conductores de alto voltaje. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TOWER_TBL). |
| Banco de transformadores | Geometría de punto | EL_TRANSFORMER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL). |
| Estación transformadora | Geometría de punto | EL_TS_STATION. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TS_STATION_TBL). |
| Cuarto eléctrico | Geometría de punto | EL_VAULT. Estructura con paredes que puede encontrarse bajo el suelo o en una placa y que alberga dispositivos eléctricos. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_VAULT_TBL). |
| Luz de advertencia | Geometría de punto | EL_WARNING_LIGHT. Luz de advertencia asociada con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_WARNING_LIGHT_TBL). No está incluida en la red estructural. |
