Como parte del cálculo del ajuste, y de la distribución, el sistema analiza la precisión y la fiabilidad. Cuando se distribuye un punto, el sistema analiza y almacena la fiabilidad. La fiabilidad se almacena por separado para la posición y la altura.
Atributos de fiabilidad en las clases de elemento de punto
El atributo de fiabilidad puede ser 1 o 0. En Configuración global se especifica el valor que indica verdadero o falso. Por ejemplo, 1 = verdadero y 0 = falso. Véase también Configuración global del levantamiento.
En la lista de códigos de campo se especifican las sentencias de tolerancia para configurar las tolerancias de precisión y fiabilidad para los puntos fiables. Véase también Configuración de los códigos de campo para la distribución.
Solo puede haber una sentencia de tolerancia por cada código de campo. Sin embargo, se pueden definir varias reglas de distribución para un código de campo.
Las tolerancias se especifican en la unidad de longitud del modelo de sector.
Si se respetan las tolerancias, la función de distribución configura los atributos de fiabilidad en verdadero o, si no se respetan, en falso.
La sentencia de tolerancia puede ser una expresión breve o una sentencia Select de SQL propia. Puede definir varias sentencias de tolerancia para distribuir los puntos en varios modelos de sector. Por ejemplo, las tolerancias de fiabilidad son menores en el modelo de sector de suelo que en el modelo de sector de agua.
Las tolerancias se comprueban después del cálculo del ajuste, cuando se calculan los indicadores de fiabilidad. Una señal de color verde en el área de precisión de las coordenadas y el área de fiabilidad de las coordenadas indica que se han respetado todas las tolerancias. Consulte también Precisión de coordenadas y Fiabilidad de coordenadas.
La expresión breve de la sentencia de tolerancia contiene explícitamente las tolerancias.
Tolerance/<tolerance EMA>/<tolerance EH>/<tolerance NA>/<tolerance NH>
Todos los valores están separados por una barra oblicua. Por ejemplo, un punto es fiable con respecto a la posición si EMA < 0,15 y NA < 0,15. Un punto es fiable con respecto a la altura si EH < 0,25 y NH < 0,25.
Tolerance/0.15/0.25/0.15/0.25
Si hay indicadores que no desea comprobar, configure la tolerancia en NULL. Por ejemplo, si no desea comprobar la fiabilidad de la altura.
Tolerance/0.15/NULL/0.15/NULL
Puede definir sus propias sentencias Select para configurar las tolerancias de fiabilidad. Por ejemplo, si desea diferenciar entre distintas zonas de tolerancia, como un área interna con requisitos altos y un área externa con tolerancias bajas.
La sentencia de tolerancia debe devolver los valores siguientes:
Si desea configurar tolerancias dependientes de la posición del punto, debe utilizar los marcadores de posición siguientes.
Ejemplo: sentencia Select para configurar todos los valores máximos en 0,15
select 0.15, 0.25, 0.15, 0.25 from dual
SELECT
t.ACCURACY_POSITION, t.ACCURACY_HEIGHT, t.RELIABILLITY_POSITION, t.RELIABILITY_HEIGHT
FROM TOLERANCE t
WHERE t.LAYER_NAME = 'LFP3' AND t.TOLERANCELEVEL =
(select tl.ART from Toleranzlevel tl where SDO_RELATE(tl.geom, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001, NULL, MDSYS.SDO_POINT_TYPE({0},{1},NULL), NULL, NULL), 'mask=ANYINTERACT')= 'TRUE'
Esta sentencia Select utiliza una tabla que define las tolerancias para los códigos de campos (LAYER_NAME) y el nivel de tolerancia (TOLERANCELEVEL). La sentencia Select interior es una intersección espacial para averiguar el nivel de tolerancia de la posición. Para simplificar la sentencia Select, sustituya la sentencia Select interior por un nivel de tolerancia estático.
