Este grupo contiene las clases de elemento de conductor. Los conductores se usan para transportar energía eléctrica de un punto a otro. Los conductores están relacionados con el circuito (FID_CIRCUIT).
Use el Explorador de componentes eléctricos para crear y editar elementos en la red eléctrica.
| Clase de elemento | Tipo | Nombre y descripción de la tabla |
| Conductor | Geometría de línea |
EL_CONDUCTOR. Los conductores se usan para transportar energía eléctrica de un punto a otro. El conductor está relacionado con un circuito y con una estructura como una torre, un poste o una boca de alcantarilla. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE Esta clase de elemento tiene una etiqueta predefinida: EL_CONDUCTOR_TBL |
| Modelo de conductor | Atributo | EL_CONDUCTOR_MODEL. Almacena información sobre el modelo del conductor, como el fabricante y el material. |
| Fibra | Atributo | EL_FIBER. Use esta clase de elemento para gestionar las fibras de telecomunicaciones en caso de que formen parte de los activos del módulo de componentes eléctricos. Una fibra es una hebra flexible y muy delgada de vidrio o de plástico que permite transmitir grandes cantidades de información en forma de pulsos de luz. Un conductor puede contener varias fibras. Las fibras no forman parte de la red eléctrica. |
Los conductores están relacionados con la red estructural. Los conductores se pueden situar en varios segmentos o en varios conductos. Un segmento puede contener varios conductos y un conducto puede contener varios conductores.
Use el Explorador de componentes eléctricos para gestionar los conductores.
