En un
modelo de sector empresarial
, un
proyecto
puede contener varios
modelos de sector
, y cada uno de ellos puede tener un sistema de coordenadas diferente (SRID). En un modelo de sector empresarial, el SRID se utiliza para la transformación rápida de coordenadas para representar los datos de geometría de AutoCAD Map 3D en un único sistema global de coordenadas. Los datos editados se restablecen al sistema de coordenadas original cuando se vuelven a guardar en su origen.
Áreas que se ven afectadas por la transformación de coordenadas
- Generación de gráficos
- Edición de datos en el dibujo, como la digitalización y modificación de elementos y la creación de elementos a partir de geometría
- Definición de ventanas en el dibujo. Por ejemplo, si se especifica una
ventana gráfica
arrastrando un rectángulo en el dibujo, se realiza una transformación. Sin embargo, si define una ventana gráfica introduciendo los valores de las coordenadas, deberá utilizar las coordenadas del modelo de sector.
Nota:
Todos los cálculos se realizan en el sistema de coordenadas del modelo de sector. Los valores de coordenadas mostrados en los cuadros de diálogo y en los formularios de clases de elemento son valores internos de la base de datos.
Visualización de un mapa con la transformación de coordenadas
Cuando se genera el mapa, AutoCAD Map 3D comprueba la configuración de los sistemas de coordenadas y lleva a cabo transformaciones si es necesario.
Ejemplos
- El dibujo de AutoCAD Map 3D tiene un sistema global de coordenadas asignado. Las coordenadas de los modelos de sector se transforman en este sistema para su representación en el mapa.
- El dibujo de AutoCAD Map 3D no tiene asignado ningún sistema global de coordenadas. El modelo de sector tiene asignado un SRID. El modelo de sector establece el sistema global de coordenadas en el SRID de modelo de sector.
- El dibujo de AutoCAD Map 3D no tiene asignado ningún sistema global de coordenadas. Al menos uno de los modelos de sector del
proyecto
actual tiene asignado un SRID. No se puede llevar a cabo ninguna transformación.
- El dibujo de AutoCAD Map 3D tiene asignado un sistema global de coordenadas. El modelo de sector (o uno de los modelos de sector del proyecto) no tiene asignado ningún SRID. No se puede llevar a cabo ninguna transformación. Un mensaje le informará de ello: Un sistema de coordenadas se ha asignado globalmente, pero no a los siguientes modelos de sector:.
Nota:
Si el dibujo de AutoCAD Map 3D tiene asignado un sistema global de coordenadas, todos los modelos de sector del proyecto actual deben tener un SRID. En Infrastructure Administrator puede actualizar el SRID de los modelos de sector existentes.
Todas las clases de elemento de un modelo de sector tienen el mismo sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas de capa no deben modificarse en las propiedades de conexión de datos FDO. Cualquier modificación realizada se restablecerá a sus valores por defecto antes de generar el gráfico.
